Динама - как один из источников электроэнергии, Опыт эксплуатации, идеи, проблемы - Страница 54
Страница 54 из 104 ПерваяПервая ... 42444495253545556596484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 1035
Тема: Динама - как один из источников электроэнергии, Опыт эксплуатации, идеи, проблемы
  1. #531
    Surly Troll на Rohloff
    мариуполь, автоматическим включением от датчика освещённости забыл похвастаться.
  2. #532
    динамка от шиманки под ось...
    долго её пришлось ждать, что бы узнать какой стандарт выберет монополист
    стандарт оказался 12х100
    Последний раз редактировалось etat; 28.02.2018 в 22:57.
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
  3. #533
    Нет такого у меня.На фаре-вкл и выкл.Зарядка-вместо крышки якоря рулевой.
    ---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:57 ----------
    https://i.imgur.com/d7lTSfk.png
    Топовые шимано стоят как sp на промах.Посему в шимано нет смысла за те же деньги.
  4. #534
    Может просто не знаешь? У меня в среднем положении в автомате работает.
  5. #535
    У меня две фары.Одна supernova tiple 2 -c тремя диодами.Она для внедорожных гонок типа.Очень надежная и герметичная.Там нет такой функции как датчик освещенности.Вторая-буш мюллеровская новая на 100 люксов-там возможно есть эта функция и работает в автомате так как и эта фара включается сзади нажатием кнопки.Я припаял к проводам фар позолоченные коннекторы и переодически их ставлю то одну то другую.По городу вторая лучше.
    Раньше юзал буш мюллеровскую цио премиум на 80 люксов-неплохая фара,но в сравнении с 100 люксовой новой по мощности света и рядом не стоит.В походы на долняк ставлю супернову чисто потому что архинадежна.
  6. #536
    Люди, да что ж на сайтах не пишут эти самые В и Вт, только яркость в люмах указывают, это как фару то выбрать или любую можно к динамо втулке подсоединить?
  7. #537
    Все нормальные диодные фары рассчитаны на постоянный ток.
    А ваша динамка скорее всего выдаст переменный.
    И фары будут отключаться, на каждом перекрестке, и придется их включать,нажатием на кнопку.
    Для электронщика ничего сложного нет, но просто купить и поставить - не получится. Но так не получится почти с любой китайской фарой (за китайцами надо дорабатывать).
    Тут есть адепты динамо-втулок. Может подскажут.
  8. #538
    Keidg не любую вообще, но любую предназначенную для динамо.
    Судя по всему установлено колесо с динамовтулкой.
    Точно фаре конец? Может достаточно лампочку заменить?
    К нынешней фаре задний  фонарь подключается?
    Если вас устраивает свет который был, и фара умерла после продолжительной эксплуатации или механического воздействия (в том смысле что не сразу после покупки велика), то можно просто выбрать такую же.
    Если очень поздно, значит темно, нужен хороший свет, чтобы и вы все видели, и вас видели.
    А тут во многом прямая зависимость - чем дороже, тем лучше.
    Разумно что то в районе 50 евро. Те что на 60 люкс.
    Раз.
    Два.
    "Poi Dio crea` la bicicletta... "
  9. #539
    Крайний, спасибо, тот вариант ,что раз, очень нравится, его наверное и буду брать. Но может и правда лампочку заменить, она светит, но тускло. И я понимаю что дни ее сочтены )), но терзают меня смутные сомнения, что корпус фары не разборный ((( Задний фонарь тоже от динамо работает и с ним все в порядке. К втулке на колесе провод крепиться штекером или клемником ( не знаю, как правильно), а новая фара я так понимаю идет со своим проводом, вопрос, можно ли заводской провод как то соединить с моим, в смысле лишнее обрезать и соединить. Или нежелательно? Просто у меня провод частично идет внутри вилки, эстетично очень, не хотелось бы выдергивать его и лепить другой снаружи.
  10. #540
    Keidg, собери схему под номером 7 или ниже в корпусе имеющегося фонаря и радуйся http://pilom.com/BicycleElectronics/DynamoCircuits.htm
  1. Опыт эксплуатации MAVIC CROSSRIDE.
    от pixel8848 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.11.2018, 14:41
  2. Минимальная температура эксплуатации
    от 058sm151 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:06
  3. Продам один тормоз и один ротор)
    от Холс в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 19:38
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 21:45
