Велосипед 24" - какой выбрать? - Страница 528
Страница 528 из 835 ПерваяПервая ... 28228328428478498518523526527528529530533538558578628728828 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,271 по 5,280 из 8343
Тема: Велосипед 24" - какой выбрать?
  1. #5271
    Цитата Сообщение от Stgera Посмотреть сообщение
    Есть и еще статьи, везде посыл не использовать длинные шатуны.
    https://ridefar.info/2017/02/crank-l...-cyclists/amp/
    http://bikesmithdesign.com/Short_Cra...anks4kids.html
    Методы подбора:
    Graeme Obree method: crank length = 0.95 * height
    “Machine” method: crank length = 1.25 * inseam + 65
    Lennard Zinn method, upper end: crank length = 2.16 * inseam
    Lennard Zinn method, lower end: crank length = 2.10 * inseam
    Bill Boston method: crank length = 1.85 * femur height
    Интересный график по двум методам и вдобавок с процентным распределением роста мужчин и женщин.
    Вложение 574415
    Я просто прикинул, что даже для следующего после 24" велосипеда похоже имеет смысл ставить 140 шатуны.
    Я, тоже задумывался на эту тему. Я бы таже поставил вопрос в другом разрезе.
    А какие "минусы" более коротких шатунов, даже если так рассуждать?
    И, вот, что должен чувствовать ребенок, чтобы точно сказать, пора более длинные шатуны?
    ---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:41 ----------
    Цитата Сообщение от Vot_Blin Посмотреть сообщение
    Моей после перехода на xs 27.5" 152 мм зашли лучше.
    А можете сформулировать, что стало лучше? Или что было плохо?
    У моей сейчас на 27.5 тоже 152, но я, вот, недавно размышлял на эту тему...
    Leave me alone I know what I'm doing..
  2. #5272
    Веломаньяк Аватар для Stgera
    Custom на раме Stels Navigator 850
    Чаще всего меньшую мощность называют, даже стенды это подтверждают небольшими цифрами, при этом пульс тоже ниже получается.
    Но мощность можем компенсировать передаточными числами трансмиссии, в теории это может повлиять на максимальную скорость, но не уверен.
    Зато основной плюс в том что верхняя точка педалей становится ниже и колено меньше в ней сгибается, что дает более правильную работу мышц и сустава и меньшую нагрузку на них сразу после прохождения верхней точки.
  3. #5273
    По картинкам получается, что на коротких шатунах мощность упала по сравнению со средними на 12.3%, а вот разница между средними и большими 1.73%
    Иными словами, при уменьшении длинны шатунов на 5мм (2,8%) мощность упала только на 1,73%. А когда уменьшили еще на 1см (5,8%), то мощность уже упала на 12,3%.
    Последний раз редактировалось mi4igan; 18.10.2019 в 10:55.
  4. #5274
    Иными словами, при уменьшении длинны шатунов на 5мм (2,8%) мощность упадет только на 1,73%. А если уменьшить еще на 1см (5,8%), то мощность уже упадет на 12,3%
    Да, но стоить отметить, что речь о максимальной мощности, а не о средней, а это очень разные вещи.
    К тому же подтверждается факт, что на коротких шатунах держать высокий каденс проще - даже сердечный ритм меньше.
  5. #5275
    Вложение 574457Вложение 574458
    А что это именно за видео CGN, чтобы посмотреть?
    Ну, кстати, тут еще надо понять о райдере какого роста речь. И, если, я правильно понимаю по ресурсу - это про шоссе?
    ---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:55 ----------
    Да, про пульс я тоже читал, это мега интересно. Получается, что в разумных пределах ребенку (не профи) на MTB, чем короче шатуны, тем лучше, получается?
    Ну, у меня такие выводы получаются... ИМХО, конечно, тут - личное мнение сложилось.
  6. #5276
    Стоя в горку тяжелее ломить.
  7. #5277
    А что за именно видео CGN, чтобы посмотреть?
    Да про шоссе. Там и комментарии интересно почитать:
    https://www.youtube.com/watch?v=eMAxH_Ud8YE
    Получается да. Проще отучить карданить, т.к. на коротких это однозначно менее эффективно и проще приучить к высокому каденсу, при этом ребенок будет меньше уставать, чем на более длинных шатунах. Ну и меньше нагрузка на колени после прохождения верхней мертвой точки.
    ---------- Добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:01 ----------
    Да, есть и такой посыл.
  8. #5278
    182 см и для них нормальная длинна шатунов 172, как я понял из их разговора.
  9. #5279
    Медведково в нерезиновой
    А рост и длина ног на тот момент какие были?
    Рост около 145 см, видимо. Не помню точно. За полгода до этого было 142. Через полгода после этого - 148.
    А длину ног никогда не мерил. Седло в заметно поднятом положении уже было.
    Говорит, стало удобнее.
    Впрочем, она уже с роста 110-115 см любила иногда на моём прокатиться, где 175 мм. Без седла, разумеется.
    При этом карданить не приучена.
    Кстати, забыл написать: в последнее время любит выезжать на маминой эске, 170 мм. Как сегодня, к примеру. Не знаю, почему. Объяснить не может.
    Последний раз редактировалось Vot_Blin; 18.10.2019 в 22:34.
  10. #5280
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 15:36
  2. Велосипед 24" для ребёнка - какой выбрать?
    от kenga в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 01:27
  3. Какой выбрать велосипед???
    от Gadel в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 18:22
  4. Какой выбрать велосипед ?
    от Zoom276 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 12:15
  5. Какой выбрать ОБОД ??? HELP!!!!
    от april в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 18:24
