Бутылка Пахи, попотушитель muumipeikko или домашний рессивер для фэт-бескамерки - Страница 52
Страница 52 из 58 ПерваяПервая ... 2224247505152535457 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 572
Тема: Бутылка Пахи, попотушитель muumipeikko или домашний рессивер для фэт-бескамерки
  1. #511
    Фэт Mongoose Argus и складник Shulz Easy
    Москва, Орехово-Борисово
    Фэт-покрышки нередко вообще беззвучно садятся. Нормально.
  2. #512
    Веломаньяк Аватар для astonished
    Fat. Самосбор на раме Salsa Mukluk
    Москва СЗАО
    Недавно одевал Bud и Lou. Камеры куда то задевал и от безысходности воспользовался следующим приемом. На моих монтажках есть крючок, чтобы цеплять их за спицы. Так вот этим крючком я постарался частично накинуть борт покрышки на обод так, чтобы ее торец был перпендикулярен плоскости обода и смотрел наружу. Частичность этого действия состоит в том, что борт натягивается не по всей длине обода и когда делаешь это надо постоянно думать о том как бы не порвать монтажкой корд. То есть покрышка в поперечном сечении чем то напоминает рельс и там где находится шпала расположен обод. Обод и покрышку ничем не смазывал - ни водой, ни мылом, ни герметиком. Ставил на место ресивером швальбовским, набивал его атмосфер до 8-9 - больше уже боялся за автомобильный насос. Начинал с Bud. Сел со второго, вроде бы, раза. Просто я не сразу поверил в свое счастье, из-за того, что он, собака, травил так, что без герметика накачать его у меня не вышло.
    У всех моих покрышек вдоль обода видна тоненькая полоска резины. Скорее всего она и у вас есть. Вот по расстоянию от этой полоски до обода я и сужу о степени усадки.
  3. #513
    Antalya
    Цитата Сообщение от Imfant_rat Посмотреть сообщение
    Так и сделал, в итоге. Поставил с камерой, а потом достал камеру, накачал в ресивер воздуха на полную мощь насоса, и покрышка села. Только щелчки какие-то тихие по сравнению со щелчками при установке обычных МТБ-покрышек. Какой-то легкий "пук".... .Это нормально? Жалко только ленту ободную- туда-сюда ниппель гонять не очень для нее полезно. И, к тому же, ниппель и так хреново держится. Но ночь простояло колесо, и ничего плохого с ним не приключилось.
    Именно для того, чтобы не гонять ниппель туда-сюда я и придумал ковер-текнолоджи. Работает по сию пору безотказно, очередная переобувка прошла как по маслу. А еще камеру потом не надо сдувать.
  4. #514
    г. Нижний Новгород
    То есть гонять туда-сюда по ободной ленте борт покрышки (пусть даже один) - это нормально, а ниппель с зоной контакта в одной точке с периметром менее пары см - это вот прям совсем катастрофа?
    Если покрышка не защёлкивается только воздухом сразу на оба борта, кмк без разницы, на каких "костылях" её заправлять.
    Не говорю, что коврик-текнолоджи - плохо.
    За изобретение методики - респект, тут без разговора
    Но это - всего лишь другое решение из всё той же области.
    И согласиться с тем, что это прям в чём-то принципиально лучше - не могу.
  5. #515
    Веломаньяк Аватар для Tiermann
    Jamis komodo 27+; Ex: Кастом на Stels 680MD 2017
    Таганий Рог
    TrueZurg, спасиб за наводку про 30 пси, как раз свой напольник порвал, заказал, будем пробовать
  6. #516
    Antalya
    Цитата Сообщение от TrueZurg Посмотреть сообщение
    у него есть ФЭТ версия, кстати! до 30 пси
    Лучше тогда уж JOEBLOW DUALIE с двумя манометрами, не сильно дороже, но хоть бутылку набить до адекватных давлений можно. Правда качать больше 50 псов уже весьма напряжно, а на заявленных максимальных 75 нужно уже налегать всем весом.
    ---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:31 ----------
    С одной ободной лентой пофиг на борта покрышки, а вот ниппель лучше не крутить туда-сюда. На скотче в районе ниппеля тоже весьма уязвимое место. Ну и банально быстрее — минус три операции при прочих равных: выкрутить ниппель, вкрутить ниппель, сдуть камеру в ноль.
  7. #517
    Выкручивание ниппеля - это боль...
    Лучше всячески избегать этой процедуры.
    NEXTIE
  8. #518
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Откуда скотч?
    Бегемот
  9. #519
    Antalya
    Откуда скотч?
    Читай «В сборках со скотчем».
  10. #520
    Кто-нибудь пробовал сделать домашний рессивер из накопительного бака для обратного осмоса? Собственно там и делать-то ничего не надо. Нипель уже установлен и краник уже есть в комплекте. Нужно только просверлить мембрану и подсоединить шланг. Дело 2-х минут.
    Не знаю на какое максимальное давление он рассчитан, но под наши нужды, думаю, точно хватит. Обьем около 7 литров.
    Последний раз редактировалось AntonTV; 06.03.2020 в 14:27.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 19:58
  2. Приму в дар или куплю штырьки для установки вибрэйков
    от maxxis в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 12:24
  3. Chuker`ы или что нужно для фрирайда ?
    от rend в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 16:18
  4. Купил бы RS Tora или подобную вилку для КК
    от In13 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 00:35
  5. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 01:10
