Складные велосипеды с колесами от 24" (тех.моменты и особенности эксплуатации) - Страница 52
Страница 52 из 76 ПерваяПервая ... 222424750515253545762 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 751
Тема: Складные велосипеды с колесами от 24" (тех.моменты и особенности эксплуатации)
  1. #511
    Цитата Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
    Как человек, который 3 дня владеет (поэтому, делайте поправку на послепокупочный восторг) Ubike STREAK ничего плохого сказать про него не могу. Для моих ТТХ (176 см / 85кг) подходит в самый раз. Легкий, накатистый, тормоза тихие, усилие на рукоятках небольшое, торможение прекрасно дозируется , и спереди, и сзади. Если подразумевается катание круглый год или туризм, то может стать минусом комплектация с ободными тормозами без крыльев и багажника (мне они пока не нужны) и дорожные шины 1,5" (тут пока думаю). Складывается легко и просто, в багажнике лежит тихо и смирно ( в том смысле, что педали у него снимаются и он на них не качается. если положить плашмя). Кстати, педали на вид гораздо солиднее, чем складные пластиковые, которые видел у конкурентов, нога не соскальзывает.
    Langtu kv 3.1 мерял без катания в складничке. Почему-то кажется, что продавец сказал, что у него одинарные обода в отличие от FoldX, который стоял рядом, но могу ошибаться. Но суть не в этом, после вчерашнего по сути вокругклумбового катания по городу на трансмиссии 2х9 уже начинаю думать, что диапазона 3-х скоростной планетарки могло бы и не хватить. По крайней мере, пробное катание на Шульце Краби с такой планетаркой по ровному двору возле магазина не создало ощущения неудобства на первой передаче, что значит, на подъеме мне бы её не хватило.
    А не могли бы вы померять растояние между задними перьями и передней вилки, инетерсно какие шины туда можна поставить. Спасибо.
  2. #512
    Теперь уже завтра.
  3. #513
    Я пробовал ставить на Юбайк 1.95, под руками какие были. Задевает сзади, впереди нет.
  4. #514
    А еще вопрос к владельцам Langtu kv 3.1: Какие максимальные покрышки встанут на велосипед. Насколько я понимаю то расстояние там пошире чем у ubike?
  5. #515
    55 мм спереди и 52 мм сзади.
  6. #516
    Цитата Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
    Я читал mtbr, там ребята заставили работать Zee с 11-42!!!
    Закажу сороковник кассету на АЛИ, попробую.
    да, разговор про девятку-десятку. за восьмерку не знаю.
    мне с 8-й, как расширить низы с минимальнейшими доработками?
  7. #517
    тут только эксперимент.
    сначала винтом B-tension попробуй отодвинуть ролик переклюка на макс. расстояние от большой звезды (на 1й передаче). промерь его.
    отними 6мм. если останется хотя бы 8мм, можно увеличить большую звезду на 2Т. останется 16мм - на 4Т.
    Как-то так
    пардон, соврамши... 4мм -->2T, 8мм --> 4T вот так правильно!
    Последний раз редактировалось MobyDick; 11.07.2018 в 15:11.
  8. #518
    МО, Балашиха
    Имхо, Толя, допусков совсем не оставляешь. Там при срыве цепи не намотает чего-нибудь куда-нибудь?
  9. #519
    как так? 6 мм расстояние от направляющего ролика до большой звезды
    промерь его.
    отними 6мм.
    на дельта радиус 4мм приходится 2*3,14*4 ~25мм, т.е. 2Т
    все правильно.
  10. #520
    МО, Балашиха
    Проглядел, сорри...
    Я опланетарился кругом, ты на перекидки перешел... Что-то в это мире пошло не так
  1. Современные складные велосипеды
    от deatwisedog в разделе Покатушки и флуд
    Ответов: 25740
    Последнее сообщение: 13.11.2022, 21:38
  2. Бывают ли "нормальные" складные велосипеды ?
    от anstrem в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 12:33
  3. Складные велосипеды
    от 058sm151 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 15:57
  4. Всевозможные складные велосипеды
    от isvelo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 00:02
  5. Что скажете про складные велосипеды?
    от joki в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 23:47
