Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - Страница 52
Страница 52 из 469 ПерваяПервая ... 22242475051525354576282102152252352 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 4681
Тема: Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
  1. #511
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Koral99 Посмотреть сообщение
    Вопрос именно перекинуть целиком - можно ли.
    а какие сомнения?
    резьба у болтов , думаю , одинакова, диаметры поршней тоже должны быть одинаковы.
  2. #512
    да, вроде шток пропедаля у BV сильно выглядывает за край основного штока, по сравнению с шайбовым. такчто если хода амортов одинаковые, то перекинуть вероятно получится полностью, вместе со штоками пропедаля, возможно и отскока.
  3. #513
    Specialized Enduro Expert Carbon
    Нижний Новгород
    Размеры разные. Выкручивать штоки тоже не хочется - слишком инвазивная процедура...
  4. #514
    Cube AMS 125
    да, похоже штоки перекидывать придется тоже, так что если стояла задача перекинуть бустовую сборку на амморт с другим ходом, то не получится.
    На этой картинке видно длинный шток пропедаля
    ---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:17 ----------
    В первом посте нету...
    ну картинка то , есть -BoostValve -
    про чудо-резинку от зажигалки в первый пост занес. Супер решение. Пасиб, vod|zig.
  5. #515
    а вот полная сборка поршня со всеми клапанами
    вывод: геморно, чревато сюрпризами и купить поршень в сборе-а его продают?
    лучше 2 рабочих аморта, чем полтора и куча емороя. копим 12к
  6. #516
    Ага я тоже на монарх копить начал.
  7. #517
    Norco Fluid 7.1 (2016)
    Апатиты (Мурманская обл.)
    falconpvt, скорее всего самая обычная проблема - завоздушивание. Ну и переборка, соответственно.
    Спасибо, а можно что-то попытаться сделать, не перебирая? (перевернуть... воздух спустить...?) Наездил мало... не хочется так рано лезть в него
    Mishutka>Salut>TRKiller>NordwayStormDisk>HaroSonix >HaroFlightlineDX2>Merida1503000-D>CommencalSupernormal129er(12)>Norco Fluid 7.1(16)
  8. #518
    Cube AMS 125
    нет
    придется, конструкция на позволяет. Только переборка в комплексе. Что-то по отдельности делать, все равно, что в темноте опрерацию проводить....
    ---------- Добавлено 17.07.2012 в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение 03.07.2012 было в 00:12 ----------
    Цитата Сообщение от vod|zig Посмотреть сообщение
    ...можно будет всем нуждающимся рекомендовать разобрать дешевую зажигалку для извлечения ценного колечка
    vod|zig, ну и как поживает колечко?
    Я вынужден с прискорбием сообщить, что не каждая зажигалка подходит.....
    Две разных зажигалки-донора похожих на те, что были упомянуты, не помогли. Масло вытекает...
    Причина недостаточная толщина колечка. Внешний диаметр не плотно прилегает. Это стало понятно, когда подвигал штоком пропедаля. Было заметно, что оринг свободно ходит в посадочном месте штока отскока. Еще один отрицательный момент использования данного оринга. Шток клапана LSC туговато в нем проскальзывает. Что может приводить к не полному открытию клапана LSC ( рычажок пропедаля). Думаю не случайно фокс туда ставит это мягонькое сопле-колечко.
    vod|zig, нормально ли у вас отключается пропедаль?
    Завтра планирую очередной набег на РТИ.
    Приношу извинения сдавшим амморты, за задержку , в связи с подбором колечка.
    vod|zig, может пришлешь партию чудозажигалок на Москву из Новороса? А то походу ваш китай отличается от нашего....
  9. #519
    Не зря же я писал, что надо подождать недельку-другую для понимания совместимости
    У меня тоже ссытся потихоньку, но настолько незначительно, что я без спешки пытаюсь подобрать донора из другой зажигалки, что однако затруднительно, т.к. в моем окружении все некурящие. На данный момент разобрано в общей сложности 3 зажигалки, колечки отличаются на десятые доли миллиметра, поэтому и не покидает надежда найти нужное. О результатах поисков отпишусь
  10. #520
    Cube AMS 125
    а с этим как?
  1. обмен Fox Float RP23
    от Denton в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 12:40
  2. Сколько надувать в Fox Float RP23 ?
    от Sindbad в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:14
  3. FS: Задний аморт Fox Float RP23, новый
    от Kubas в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 18:05
  4. Ищется Fox Float RP23 165 мм по осям
    от aphlux в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:41
  5. продается аморт Fox float RP23(2007года) 7000р
    от apossum в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:45
