Я буду долго гнать Strava
Andrew3423, по случаю нормально, только выходит дороже связки http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod147257, тут по улоку на звёздочку из десяти по их шкале безопасности выше того, на который ссылаетесь, хотя весом грамм на 200-300 тоже больше, но трос 120см задарма (если не считать его принципиально лишней нагрузкой) и поэтому в целом выходит дешевле вашего варианта.
Компромисс экономии между весом, себестоимостью и уровнем комплексной защищённости для потребителя у крипт-ов:
http://www.kryptonitelock.com/conten...ey/001959.html
И замок не совсем хиленький и передний осевой лок (как альтернатива тросу)... Но такое на "чайнике" не предлагается вроде?
Подскажите адреса\сайты, где приобрести каленую цепь 16 и 8мм в Москве\Московской области или в других городах, но с доставкой.
Пристегивайте за самое главное! http://img.lady.ru/images/assets/CEL...!/glavnaja.jpg
http://www.china-scooter.ru/forum/vi...p?f=91&t=21119 Kdenisv2007 занимался, как раз в МО (но вроде он меньше 10мм толщины калить отказывался после ряда случаев угонов с таковых), попробуйте спросить, авось ответит. По доставке не знаю, как-то договариваются наверно? =)
есть такое предложение https://www.avito.ru/sankt-peterburg...tali_578398383
Изготовление в Санкт-Петербурге. Возможна доставка в Москву (вроде 500 рублей).
Dimaro, позвонил туда, это деповская ж.д. кузница, куёт товарищ из вагонных пружин, калит насквозь и отпускает сам, говорит, что после закалки (но до отпуска металла) кувалдой раскалывается успешно, а после отпуска уже не колется, ещё бает, что как-то мерили в лаборатории твёрдость отпущенной цепи, показало 51 hrc. Пилить, молвит, не пробовал ничем кроме болгарки, то есть затрудняется определиться насчёт устойчивости к полотнам. Дескать, 10 мм толщину один из его заказчиков мерленовским болторезом перекусил, на 12 мм инструмент сломался. На днях прокачусь до них с ножовкой и зубилом, чтоб ощутить как там что пилится-рубится. Отправлял он в прошлом году "Деловыми линиями" в Москву, дак выходило по 1200р. за доставку 1,5м цепи, почтой тоже отправлял (что, почём и куда я не спросил).
Нарезает пружины, проковывает, короткими отрезками калит в масле (короткими, чтобы можно было успевать равномерно при закалке прогревать), отпускает, соединением отрезков формируется нужная длина, чехлы не шьёт (руки не доходят). Сказал ещё, что на метр цепи уходит ок. 5 часов по времени в поту (ручная работа), поэтому считает цену за метр свою "прошлогодней".
То бишь, возможно, интересный вариант.
насколько я понял, сталь 55С2 (кремнистая сталь) - типичная пружинная, например, как раз из неё изготавливают пружины амортизационные
для подвижного состава ж.д., твёрдость сквозная (калят в масле насквозь до 60-65 HRC, а затем отпускают, после отпуска 40-
45HRC). Почитав http://www.nmkn.ru/article/termoobrabotka-pruzhin , http://tutmet.ru/ressorno-pruzhinnaj...ja-polosa.html, http://sl3d.ru/slovar/r/4490-ressorn...naya-stal.html думается, что это, прежде всего, высокие показатели по прочности и текучести (упругости) в сочетании, при невысокой хрупкости. Первое ощущение: прочней такелажки, но мягче цементации.
Вот эта цепь каленая или нет?
