Тормоз PM
Тормоз PM
Покажу на своём примере. У меня случай, правда, получше - нет центральной перегородки.
было так:
Взял такую гайку и такую холодную сварку:
Гайку предварительно сунул в гориллу, измерил глубину "лишнего" и отпилил - чтобы не торчала наружу, а была заподлицо со срезом гориллы.
Также на боковых гранях ножовкой и напильником наделал несколько зазубрин, для увеличения адгезии. Не очень глубоких - но широких, чтоб сварка в них попала.
Также наделал царапин в горилле, там, внутри, куда собирался вклеивать и обезжирил и гориллу и гайку.
Собственно, потом отхватил кусок холодной сварки, размял и вклеил с вкрученным болтом (чтоб сварка внутрь гайки не влезла и не мешала потом). Болт минуты через полторы выкрутил, пока ещё и он не приклеился.
На всякий случай крыло повесил на следующий день. Заодно, чтоб в глаза белое пятно не бросалось - дочкиным фломастером покрасил в чёрный цвет, куда дотянулся.
Через примерно полгода выглядело так:
Собственно, почти в таком виде оно и сегодня.
Ранее я делал самодельный хомут из полоски монтажной строительной ленты, болта, гайки и изоленты.
Выглядело это так:
P.S. С маслом проблем возникнуть не должно - оно не гигроскопично, в отличие от тормозных жидкостей типа дот 3-4-5.1
terka,
так у меня отверстия в горилле нет, а сверлить не хочу пока что , да и не рекомендуется.
2-ое решение тоже неплохо, а чем не понравилось ? жесткостью ? - может вместо изоленты нужно было резину использовать ?
Здравствуйте, такая проблема с задней втулкой hope pro 2 evo: недавно начала заедать при холостом ходе это происходит не часто, появилась вибрация если сильно раскрутить колесо... Хотелось бы узнать у опытных людей, можно ли исправить данную проблему или же это признаки "смерти" втулки и придётся покупать новую... (просто очень жаль её ибо стоила 200 баксов и прослужила 1.5 года жёсткого катания с дропами вили и т.д...).
Брр. Как нет? Я в тырнете пару фото видел, есть вроде. Только ровно посередине ребро жёсткости.
А можно фотку гориллы изнутри?
Про хомут - сугубо поэстетствовать захотелось, пылью- грязью изолента пачкалась сильно быстрее и в глаза бросалось.
Правда, сейчас всё покрыто в меру ровным слоем пыли, глины и прилипшей травы
Ну, можно просто штангеном замерить, если есть сомнения. Но видимо вы обычным гаечным пытаетесь, а там нужен, очевидно, плоский (тонкий) типа как семейник.
http://www.shimano.com/media/techdoc...9830764294.pdf
