Вилка эта: http://rstsuspension.com/en/forks/dh-fr-am/stitch
RST Stitch
Невозможно установить ось.
Длина оси недостаточна закрутить на всё резьбу можно только разобрав ось полностью. Можно поставить болт регулировки натяжения большей длины, но фиксация всё-равно слабая . Если затянуть сильнее, этот болт, то прижимное кольцо проминается. После некоторой степени деформации держаться не будет совсем.
Пришел к выводу, что ошибка на стадии проектирования. Втулка фиксируется только на сжатии (по торцам/между дропаутами), сами дропауты ось не сжимают. Резьба нарезана прямо в дропауте, без алюм вставки (как в РШ). Так как материал штанов мягкий+мало витков, резьба долго не проживёт. При закрытии эксцентрика оси нагрузка на резьбу ещё увеличивается. В другом дропауте ось сидит свободно, с зазором.
Короче, кто имел дело с вилками RST Stitch, Storm расскажите что знаете вообще по ним. Думаю сдавать обратно в магазин или исправлять.
Кстати не пойму для чего они сделали длинные штаны, там в пружинной ноге проставка аж в 4 см и отбойник. Могли бы сделать обычные штаны и оставить только отбойник. Или ноги подлиннее и расстояние между башингами побольше. Ещё непонятное решение это ниппель в демпфере (в топкэпе). Через него всасывается воздух "с улицы".
Судя по отверстию дропаута, материал штанов пористый (вероятно усадочные раковины), видно на фото. Видно только в одном дропауте.
Фото: https://cloud.mail.ru/public/CdSa/VfXfeS3Ww
---------- Добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:04 ----------
Смущает ещё что корона не так глубоко захватывает ноги. И отбойник только в одной ноге.
Думаю что если: Убрать белую проставку в воздушной ноге и налить больше масла для ограничения хода. В обе штанины. Экспериментальным путём определить нужный объём. Выбьет сальник? Потечёт в демпфер, пружину? Разорвёт штаны?
