Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 50
Страница 50 из 363 ПерваяПервая ... 2040454849505152556080100150250350 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 3623
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #491
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    Могу сказать про восьмерку, переключаясь с 5-й на 4-ю или 6-ю чувствуется что не только колесо крутишь, но и шестеренки, да и на броме переключая штурмейку вниз или вверх по другому ощущения, нежели переключая между звездочками.
    Настроил себе шаг так, что 90% еду на 5-й, а переключаю вниз-вверх только на горках.
    bromptonlab.ru
  3. #492
    вот именно то же самое чувствую и я. Пятая как-то гораздо гораздее крутится
  4. #493
    Раз в неделю приседайте со штангой. Через некоторое время все 8 передач будут крутиться одинаково легко
  5. #494
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Что интересно 8r31 у шимано мягче и плавнее разрекламированной 8r36,у которой шестеренки чувствуются с 5 передачи,вот только последняя четче переключает.А вобщем я подразочаровался в планетарках,но удобства с ней перевешивают минусы)Точнее понял что от кассеты полностью НИКОГДА не откажусь.
  6. #495
    Самое плохое упражнение, особенно для тех кто не умеет правильно его делать.
    Нельзя садиться глубоко, в полный присед, только на табуретку. Чтобы бедро было параллельно полу. Иначе травмируются задние рожки мениска.
    Просто об этом не принято говорить.
    Как результат - больные колени после 40, а то и раньше.
    Отклонения спины от вертикали при выполнении приседа - микротравмы позвоночника.
    Берегите позвоночник и колени.
    Приседания со штангой развивают не совсем ту характеристику мышц, которая нужна велосипедисту.
    Катайтесь чаще и придёт сила и выносливость.
  7. #496
    Вообще никакой разницы не заметил. Оба велосипеда практически одинаковые:
  8. #497
    Цитата Сообщение от СТАРПЁР Посмотреть сообщение
    А это рядом с колонной танков для помощи нашим братьям на востоке Украины?
  9. #498
    Да у меня все хорошо. "Тяжесть" от кручения шестеренок на непрямых передачах почему-то не чувствую
  10. #499
    Веломаньяк Аватар для uranius
    Oyama St.James (складной, 20")
    ЮВАО, Жулебино
    А почему у нас не продаются планетарки Nexus 7R46, кто знает? Ведь ими комплектуют некоторые модели велосипедов и они не сняты с производства.
  11. #500
    Может они не предназначены для нашего рынка? Лазил по Тао, там например много разных Нексус-7, но Нексус-5 нет вообще, а у нас есть. Тормозов роллерных, 45, 80, 81 моделей нет вообще, у нас есть.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
