<div class='quotetop'>Цитата(ValeryT @ 07.04.2009 13:57) <{POST_SNAPBACK}></div>Дропауты одинаковые... были
Теперь разные! только что опилки воздухом сдул и руки помыл. Наслаждаюсь симметрией!
<div class='quotetop'>Цитата(Lada @ 07.04.2009 12:32) <{POST_SNAPBACK}></div>Ой не нравится мне это. Если комплектация штатная, то слабо верится что Mavic CrossMax SL прогибается на 5мм. Чего то с вилкой не то.
На своих самосборных колесах я не замечал такого поведения, хотя у меня зазоры заметно больше, мог и не заметить.
Serg_
да ну? серьезно? не может быть!
<div class='quotetop'>Цитата(Serg_ @ 07.04.2009 14:52) <{POST_SNAPBACK}></div>Усилием руки можно наблюдать деформацию обода относительно плоскости вращения в 3мм, дальше - с большим усилием. А теперь представьте мои 115кг на спуске с горы... в повороте 5мм только так, но обод не идеально жесткий, и если внизу колесо прогибается на одну величину, то верхняя часть симметрично оси уйдет на меньшую.
Провел эксперимент. Положил велосипед на пол на бок так что он уперся рулем и колесом в пол. Наступил ногой на корону и попрыгал. Палец просунутый между колесом и штанами не чувствует изменения зазора.
Если приложить боковое усилие к верху колеса, то оно приближается к вилке очень прилично, спицы скрипят. Похоже нужно протягивать.
<div class='quotetop'>Цитата(ValeryT @ 07.04.2009 13:24) <{POST_SNAPBACK}></div>Лолшто? :D
Во, у меня такая же проблема, толкьо sid race а crossmax - slr. Будем пилитьс .
Добавлено позже (01/06/2009 10:57):
О да, автор, а много ты спилил-то в итоге? И как делал - подпиливал и проверял выровнялось-ли колесо? По покрышке еще не так удобно, надо по ободу смотреть.
./☬ :=: بسم اللة :=: ☥ :=: शिव महादेव\.
.\तत् त्वम् असि := فاطمة ॐ/.
Есть практически новый (меньше месяца пользования) SID Race '09. Колесо в вилке стоит неровно, т.е. к левой ноге оно ближе, чем к правой, видно на глаз и очевидно при замере. Изначально я грешил на возможные проблемы с зонтом колеса после Крыма (колеса стояли на другом байке).
Но вчера проверил на другом колесе, которое точно прямое и хорошее.
Такое уже было у других именно с сидом этого года. Третьим буду, собственно, смотрите при покупке вилки, может быть косяк.
Интересно, как сие возможно. Оба дропаута смещены в одну сторону? Или "одна нога была короче, второй уж не было совсем"?
может это специально сделано ? какой то тонкий расчет. не могут же всю партию кривой выпустить
Провалом закончился Чемпионат по конному спорту для белорусского спортсмена,если лошадь и брала барьер,то телега сносила все на своем пути.
