гудение и вибрация дисковой гидравлики - Страница 5
Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 3456710 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 122
Тема: гудение и вибрация дисковой гидравлики
  1. #41
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    <div class='quotetop'>Цитата(Lis Yalta @ 12.02.2009 12:26) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Поменять гидравлику на вибрейки!!!??? :blink:[/b]
    Вибрейки тоже похожее делать умеют. Но обычно на переднем.
  2. #42
    <div class='quotetop'>Цитата(Birdshell @ 12.02.2009 12:27) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вибрейки тоже похожее делать умеют. Но обычно на переднем.[/b]
    Ну да, а еще плюс к тому не тормозят.
    предсказатель весны
  3. #43
    Тормоза гудят из-за того, что диск мокрый либо в масле, значит, если погода непричём получается что тормоза подтекают. Надо смотреть на диск если он в масле то надо выкинуть тормоз
  4. #44
    Если диски одинакового размера - махнуть передний и задний диски местами. Если начнет гудеть передний, а задний перестанет - дело в диске. Если продолжит гудеть задний - то по крайней мере станет ясно, что дело не в диске. Ну и эта - винты крепления калипера к переходнику и переходника к раме хорошо затянуты?
  5. #45
    Веломаньяк Аватар для izya
    джаинт рейнг х нищеброд идишн,кетай-фат
    казань
    если фирменные диски и адаптеры то проблема в них......
    у меня раньше на шутере ацко гудел джуся5 185мм,гудел так что камазы шарахались.......а вибрация миня вытряхивала па самое оно.....
    поставил 203 хаес ротор и адаптер хаеса и сразу норм,иногда папискиваит......
    если байкер не катит,то он либо спит,либо мертв
  6. #46
    Думаю действительно может быть проблема с диском.
    У меня такая же история - задний тормоз громко гудит и отдает некислой вибрацией в раму.
    Началось это через некоторое время после того как прокатил изрядное расстояние на убитых в ноль колодках, потому и думаю что диск пошкрябал.
    Еще кстати, от вибрации со временем ослабевает затяжка болтов кассеты, самого ротора, и т.п. И как следствие тормоз начинает гудеть еще сильнее.
    Буквально вчера все хорошенько протянул. Гудение и вибрация сильно уменьшились, наконец стало можно пользоваться тормозом. Пока поезжу так... будет время буду эксперементировать со сменой ротров, настройкой\сменой тормозов.
  7. #47
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для k@b@n
    стелс 930
    Мордовия
    По умолчанию Гудят дисковые тормоза Promax
    Проблема собственно не у меня,а друга.При нажатии на ручку тормоза появляецца гудение в районе колодок и диска.Вел новый Мангус Тьякс Супер.Тормоза стоят дешевые дисковые гидравлические Промаксы.Прошу флуд типа: смени тормоза не писать,пацан студент и на этот вел копил полгода,сменил бы с радостью да нет бабосов.
  8. #48
    Вел новый. Тормоза обкатать надо, чтоб притёрлись. Если не поможет - менять колодки на нормальные.
  9. #49
    Подниму тему, после зимы появился гул и вообще тормоза стали заметно хуже тормозить. Шимано М485, роторы - аллигаторы, пилы.
  10. #50
    Есть как минимум ещё одна причина гула и вибраций - калипер сидит слишком близко к оси колеса и "спицы" ротора шкрябают по колодкам. Лечится просто - подложить шайб под калипер.
  1. FS: Shimano M486 комплект дисковой гидравлики
    от mannie в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 11:25
  2. Настройка дисковой гидравлики
    от ГанцАккерман в разделе Технические вопросы
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 17:28
  3. Распродажа дисковой гидравлики!
    от N-roman в разделе Тормозим
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 12:38
  4. Вопрос по пересадке дисковой гидравлики
    от Ingwar в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 12:09
