Фух... Ну, значит показалось.:D
ЗЫ
Только вот сам хотел разобраться с этими размерами и ничего не понял.
только запутался...
Кароч.
Пересмотрел многа Рашей на их сайте. У всех стоят вилки, либо 110лефти, либо 120двухногие (в основном 120-е Фоксы). В инструкции к раме написано, что Max Size Axel To Crown - 500mm. У 120-ых Фоксов этот размер, как раз, F120: 490.9mm. Близко к тому, сколько нужно. А у сабжевой марзоты (с ходом 105мм) 484.3 mm. Это почти на 16мм меньше.
Но! У 130-ых вилок, (Recon AM 130: 509mm) этот размер уже превышает рекомендованный производителем.
Соответственно вопрос: Dimon_RA, выручай. Где ты взял названные размеры, как допустимые?
ты сам ответил на свой вопрос - в инструкции к Рашу =) 500 - это высота с учётом нижнего подшипника рулевой. Если он утоплен (как на кейнкрик флаш), можно ставить вилки высотой в 500 (я ставил 130 Мурзу она была около 510мм высотой да ещё и со стандартной рулевой - т.е. пролюбил рекомендации производителя на 2см где-то). Чтобы всё запутать: в первом году производства Раша на него ставили обычные двуножки в 100мм (те же Реконы), да и сама Лефтя 110 низкая, вроде 475.
т.е. чётких рекомендаций производителя нет, есть только максимальное ограничение и оно не столько относится к прочностным характеристикам рамы, сколько к её поведению. На вилке в 130мм байк реально чуствуется иначе и едет много менее резво, чем в том же сет-апе и с той же вилкой, но на 110мм хода.
посмотрим что даст родная вилка.
Усек!
Спасибо!
Интересно будет узнать какая разница получится.
А где лефти? Все еще нету? Тогда низачет.
