Fox Triad, DPS устройство демпфера, обслуживание, ремонт - Страница 5
Страница 5 из 43 ПерваяПервая ... 34567101535 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 425
Тема: Fox Triad, DPS устройство демпфера, обслуживание, ремонт
  1. #41
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от mkuzmik Посмотреть сообщение
    К стати:
    а если эти аморты (подобной конструкции) вакуумом прокачивать, при потере давления в компенсационке они все равно завоздушат масло и чвакать будут?
  2. #42
    Чвякани происходит из за высвобожден растворённого в масле воздуха при прохождении его через шайбы демпфера ,по этому масло и раздавливают,в мото до 60 атм,правда чаще 20-30.
    Последний раз редактировалось mkuzmik; 04.04.2013 в 21:30.
  3. #43
    я кстати в свой 500 задул, ориентировочно по шкале насоса (шкала на 300 заканчивается). 100% сжатие делал, держал, вобщем первоначальная точёнка удачно получилась
  4. #44
    Cube AMS 125
    золотые руки!
    ВИдал, наш прикол, на счет отсоса воздуха оказывается был не далек от реальной темы
  5. #45
    Спасибо )
    это ты про ...
    а догнал, про десорбцию и вакуумный насос
  6. #46
    Cube AMS 125
    Ога, я задумался...
    Кандейщики знакомые есть. С оборудованием помогут. Но это так.. пока мечта.
    А пока пойду попробую RP в Triad превратить.
  7. #47
    Чтобы не быть голословным разобрал Triad сделал стенд и протестировал с резинкой от зажигалки в воде и не только в статике ,но и в динамике.Давление 550 Psi.Не подумал.Файлы тяжелые пошлю через Skipe.
    Последний раз редактировалось mkuzmik; 05.04.2013 в 23:17.
  8. #48
    сделал ревальвинг своему триаду
    ключик для откручивания поршня:
    разброс стеков:
    болтик:
    величина преднагрузки блокировочного стека HSC:
    величина преднагрузки H/MSC стека:
    стек менять никаким образом не стал, ибо полностью устраивает демпферная составляющая аморта.
    обратная сборка производилась поочерёдным прокапыванием маслом со шприца каждой надеваемой шайбы, и всех закрывающихся полостей.
    после сборки в традиционной миниванне, стравливание воздуха с крышки демпфера показало, что в результате ревальвинга воздуха в демпфере не появилось ;] (разумеется аморт жамкался перед стравливанием)
    при затяжке поршня на штоке возникает проблема соосного ориентирования шайб в стеках - внутренний диаметр позволяет им смещаться в сторону относительно оси.
    интересно заметить наличие потемнений на шайбах, расположенные на 120° друг от друга, при том, что эти потемнения расположенны на шайбах никак не связанных с перепускным клапаном, имеющим каналы на 120°.
    также замечены видимо кавитационные потемнения/каверны возникающие между шайбами
  9. #49
    Cube AMS 125
    а смысл ревальвигга какой был?
    , может потоки масла грязью бомбят и она въедается?
  10. #50
    эти следы расположены между шайбами, там неподвижная масляная плёнка
    его не было вообще
  1. Ответов: 4680
    Последнее сообщение: 03.05.2024, 19:19
  2. Ответов: 1183
    Последнее сообщение: 21.01.2024, 17:52
  3. Fox Float R, апгрейд и ремонт
    от EVV в разделе FAQ
    Ответов: 1222
    Последнее сообщение: 01.05.2023, 22:47
  4. Fox Triad на Trance X
    от Caleb_Crow в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 14:13
  5. Fox Float R, апгрейд и ремонт
    от EVV в разделе Технические вопросы
