Обода, Merrida Expert CC бескамерка - Страница 5
Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 88
Тема: Обода, Merrida Expert CC бескамерка
  1. #41
    Цитата Сообщение от lubsan81 Посмотреть сообщение
    Советуют использовать мыльную воду при первой установке.
    +100%
  2. #42
    Зависит от бескамерной ленты. На моих стояла какая-то желтая - с ней не получалось поставить напольным насосом, воздух выходил из под бортов. Поменял ленту на каптоновую - сразу встало без проблем. Еще есть вариант усадить в ручную часть обода около ниппеля, а уже потом качать. Смысл в том, чтобы минимизаровать зазор между покрышкой и ободом, пусть даже он не по всей длине будет сидеть вплотную к борту.
    Ксатит качать надо быстро, бывает если качать медленно ничего не встает, а если качаешь как мможно быстре то воздух не успевает выйти из под обода и покрышка встает.
  3. #43
    Здравствуйте! Я новичок на форуме. Может не в ту тему пишу, если что пусть админы перенесут сообщение в соответствующую тему.
    Подскажите, пожалуйста. В том году купил велосипед author airline. Мой вес 110 кг. Часто езжу по пересеченной местности. Да еще вожу на багажнике груз килограмм 40. Несколько раз уже правил восьмёрку. Можно ли собрать заднее колесо покрепче?
    Заранее спасибо за ответ!
  4. #44
    Качу куда хочу Аватар для kaschei
    байк, и еще несколько байков
    На болоте
    А может у кого есть инфа, какой вес у этих ободов в 29" исполнении, 23мм шириной?
    Последний раз редактировалось kaschei; 18.05.2020 в 20:08.
    Докатился......
  5. #45
    Короче получилось сделать переднее колесо при помощи 6 атмосферного компрессора, но для этого пришлось снять пистолет и регулировать подачу пережатием шланга. С пистолетом не ставилась.
    Покрыта щёлкнула один раз, может из-за того, что была сильно намылена, в видосах у людей несколько раз щелкала. В общем я ее накачал до 4 атмосфер и оставил на ночь.
    ---------- Добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:24 ----------
    За час колесо спустило с 4 до 1 атмосферы, я его снова накачал до 4 и прокрутил в ванной. Оказалось, что воздух вместе с мыльной пеной выходит по всей окружности обода, с обеих сторон. Герметик пока не заливал.
    Может так и должно быть без герметика?
    Видео: https://youtu.be/NOJIOO6wa8Q
    ---------- Добавлено 21.05.2020 в 10:29 ---------- Предыдущее сообщение 19.05.2020 было в 20:26 ----------
    По итогам: заднее колесо встало без проблем, с передним пришлось танцевать с бубном, хз почему так)
    С герметом ничего не стфонит, без него как на видео выше.
  6. #46
    Здравствуйте. Обода merida expert cc, покрышки Ikon складные НЕ TR. Ставятся бустером из 1.5 кокаколы 3-4 атм. Но надо (в моем случае) держать навису, чтобы нижняя часть могла порывом воздуха зацепиться за обод тоже. Пытался использовать автомобильное колесо с теми же 4 атм - не вышло, мешал золотник достаточному потоку воздуха. Поэтому, только бустер и только без внутреннего клапана. Потом еще надо аккуратненько (в моем случае) не ставя на пол, накачать насосом до характерных щелчков, а потом еще раз спустить и залить герметика и опять накачать и поболтать.
    В итоге: при весе в 120 кг и езде по пересеченке - тропинки и корни и говны ничего не срывает и не разбортируется. Бустер легко сделать из нипеля для авто за 50 р за 4 шт.
    Интересует вопрос: а сколько должны выдерживать эти меридовские обода атмосфер, те которые ezpert cc tr? А то чего то никак док-ю не найду... сами понимаете, с моим весом можно и максималку накачать на заднем колесе по покрышке, а чего обод может выдержать не понятно...
    Последний раз редактировалось Partisan75; 24.05.2020 в 13:23.
  7. #47
    Вложение 605746Вложение 605747
    У тебя на покрыхах указанно максимальное давление и вес, обода здесь каким боком? По меридовским мануалам кстати, общий вес райдера + байк не должен превышать 130кг.
  8. #48
    Все-таки обода merida expert cc не совсем бескамерные. Хамбы отсутствуют, при сбросе давдения покрышки разбортируются от дуновения ветра:
  9. #49
    Сбросил давление до 0,5, примерно, покрышка сама спрыгнула с обода эксперт сс, желательно возить с собой запасную камеру.
  10. #50
    А чего за покрышка? Я недавно хотел подкачать заднее колесо, сел на лавочку, подкачал и свинтил шланг вместе с ниппелем. Руками его из шланга достать не смог, пришлось с Лосинки гулять с великом, держа его за перья. Ikon не слетела, правда ставил ее на землю всего несколько раз и избегал качения.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.09.2018, 15:42
  2. Выбор обода для Mongoose Switchback Expert 2014
    от javer_sh в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 18:02
  3. Выбор обода для Mongoose Switchback Expert 2014
    от javer_sh в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 22:14
  4. Куплю раму GT Zaskar Expert 2008 L,XL, обода WTB SpeedDisk
    от yaya в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:31
  5. Stark Stinger Expert '04 и хорошо ли это?
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 14:28
