ну да.
она по факту как игнитор 2.15
просто резина торчит.
тебе хватит.
она ж и называется Миньен! )
могу дать покатать кстати. и ее и гравити. лежат пока без дела.
ну да.
тебе хватит.
Ребят, подскажите, пришли мои кресты (27.5) на dt 350, изначально планировал использовать с камерами, а потом уже переходить на безкамерность. Вместе с колесами заказал эти покрышки http://www.actionsports.de/gb/Compon...14::61671.html. Так вот, я их с огромным трудом надел. И всё дело в этих ободах, вроде как известная проблема с надеванием покрышки на кресты. Так вот можно ли использовать данные покрышки безкамерно с желтой стенсовской лентой или покупать именно безкамерные покрышки? Читал что вроде как у континенталя безкамерными покрышками считаются Racesport.
Да, и еще, я так понял сначала на обод наматывается желтая лента в 1-2 слоя, а нужно ли потом наматывать на неё ленту-конвертер такую http://no-tubes.ru/catalog/tubeless/rim-strips или они друг друга заменяют в случае безкамерной установки?!
Неверно, таковыми считаются Protection http://www.conti-online.com/www/fahr...ection_de.html
Безкамерно - нельзя, бескамерно - можно.
Только желтая лента и ниппель.
http://no-tubes.ru/ztr-install-yello...pe-instruction
Хорошо, спасибо, разобрался, но вот по поводу покрышек так и не понял, можно ли установить Конти racesport бескамерно или только Protection?
Конструкция ободов ZTR позволяет установить бескамерно почти любую покрышку, за редкими исключениями, в этом, в общем, вся фишка.
Конкретно про конти RaceSport:
1) Нужно тщательно вымыть щеткой с мылом внутреннюю сторону покрышки от заводской смазки, особенно боковины.
2) При первой установке залить побольше герметика и хорошо потрясти - боковины довольно дырявые. Очень желательно сразу после установки покатать на них.
Благодарствую, а по поводу 1 пункта. Это нужно только для снятия старой смазки с покрышки? Ведь по этой инструкции http://no-tubes.ru/stans-no-tubes-tubless-kit мыльный раствор наносится на боковины покрышки и на внутренние стенки обода для, так сказать, смазки, и чтоб покрышка встала ровно. Нет?
Вот как раз таки я вчера только с мылом и надел с камерой, очень жестко надевается, как только умудрился не сломать пластиковые монтажки. Значит щеткой с мылом смывать заводскую смазку c покрышки, а в процессе установки покрышки опять же использовать мыльный раствор для легкости заправления и дальнейшего выравнивания?!
