ремонт Tacx Vortex Smart T2180 (решение проблемы) - Страница 49
Страница 49 из 58 ПерваяПервая ... 193944474849505154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 577
Тема: ремонт Tacx Vortex Smart T2180 (решение проблемы)
  1. #481
    Цитата Сообщение от myaldzin Посмотреть сообщение
    после карантина приносите. Разберём, посмотрим
    Это к вам можно обращаться по вопросу изготовления оси thru-axle с резьбой?
    профайл юзера whelp в Страве
  2. #482
    myaldzin, подскажите, плз, какой номер торкса, чтобы "бока" снять? Т20?
    сквозь вентиляционные прорези увидел, что задевает один магнит, слишком маленький зазор почему-то. и при давлении на вал он становится еще меньше и магнит начинает задевать. и корпус с этой стороны люфтит. как минимум надо подтянуть, но лучше заглянуть внутрь на этот магнит, какого черта он вылез дальше всех.
    https://youtu.be/9IIvOznupaU
    UPD
    Оказалось, что один винт, который крепит плату с электромагнитами, вероятно, слегка открутился от вибрации. Затянул, собрал, зазор стал больше, задевать перестало. А вот диск, который вращается перед магнитами, видимо изначально не идеально ровен и имеет небольшое биение. Вот его как нашкрябало не по всему радиусу. Сейчас, на определенной скорости, присутствует вибрация на корпусе. Звук не из приятных, исчезает если взяться за корпус рукой, как раз за ту самую крышку, к которой крепятся электромагниты. Очень странно, что эта крышка крепится только одним винтом, этого явно мало, она слегка люфтит. Как бы это пофиксить...
    Последний раз редактировалось DrMad; 03.04.2020 в 22:58.
  3. #483
    Да, ко мне
    ---------- Добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:01 ----------
    UPD
    Крышка фиксируется достаточно плотно, если ничего не сломано. Противоположная сторона от винта как следует встала на свое место? Диски у всех станков немного бьют. Это конструкция такая...и чтобы излечить, надо весь станок переделать
  4. #484
    Плотно и не сломано. Она изначально так сидела, ее можно слегка шатать. Но этого небольшого люфта хватает, чтобы она начала резонировать. И все это развилось в процессе эксплуатации. Причем я ни разу не лось и станок не насиловал адскими нагрузками.
  5. #485
    Да, ко мне
    Спасибо, после "самоизоляции" обсудим, я застрял в деревне пока что.
    Вопрос ко всем: кто-нибудь из присутствующих делал для вортекса Rocker Plate или как там оно? Стоящая вещь, или чушь?
  6. #486
    Rocker Plate
    а что это и зачем?
  7. #487
  8. #488
    У меня дребезжит уже не первую тысячу и все работает, вообще вортекс не тихий аппарат.
  9. #489
    Веломаньяк Аватар для ollegator5
    KUOTA
    г.Москва
    А у меня, после капремонта от myaldzin, ничего не дребезжит... Шума , на который можно обратить внимание, тоже нет! Жужжит магнитами, но это как разумный, естественный фон!
    Последний раз редактировалось ollegator5; 09.04.2020 в 23:30.
  10. #490
    Последний раз редактировалось pavlinux; 10.04.2020 в 02:23.
  1. Ответов: 1183
    Последнее сообщение: 21.01.2024, 17:52
  2. Ремонт Хаес 9
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 20:45
  3. Ремонт вилки с помощью презерватива
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 10:56
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 22:43
