Все о RST - Страница 49
Страница 49 из 91 ПерваяПервая ... 1939444748495051545979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 903
Тема: Все о RST
  1. #481
    skadi, да перегородку-то заменить на 32 ноги не проблема , т.е. ,наверно, получается, что неважно - алю или железные ноги и их диаметр ?.. Важна скорее длина и диаметр самого штока, у этого сплайса какая - вопрос ...
  2. #482
    диаметр везде 12 там. еще про резьбу на боттомкэпе не забывай, у стальных и алю ног она разная, а поменять боттомкэп... хм, вроде можно, если раскидать поршень полностью. длину можно прикинуть по фото, исходя из знания диаметра.
    _
  3. #483
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    везде 12 там
    с каких пор пол дюйма, равно 12-ти?
    ( я правда даже ссылку не открывал того о чем спрашивали....)
  4. #484
    а давно там полдюйма?
    надо мерить значит. столько же в общем, сколько и у рст. одинаково. так что с диаметром штока не промахнешься.
    _
  5. #485
    У РСТ полдюйма .
    Длину по фотке , хм... Не подумал о таком Реально ли ...
    У меня уже нет там резьбы давно Переходник по любому точить для соединения со штаниной.
    ---------- Добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:08 ----------
    Так - то по фотке для вот этого https://www.ebay.com/itm/291972999913?ul_noapp=true ежли прикидывать, то на фотке размер ~184 , а мой размер - 204, получается переходник-наставка длиной ~ 20 мм понадобится. Это не проблема, Вот только крутилку отскока там надо будет как-то привинчивать таким длииииинненьким тоненьким (L=15 мм, d=2.5мм у меня) винтиком = 15+20=35мм - таких чей-т в метизах не находил ....
  6. #486
    Цитата Сообщение от yuniki Посмотреть сообщение
    в метизах
    намек понятен?
    _
  7. #487
    skadi, намёк понятен - далеко послал .
  8. #488
  9. #489
  10. #490
    Веломаньяк Аватар для nakeis
    Montague Paratrooper 2010
    Нижний Новгород
    Подскажите,пожалуйста.Нужн а не очень тяжелая,более менее рабочая, вилка? с резьбовым штоком 1" и ходом не больше 80мм. Воздушек типа RST First не нашел,придется,наверное, выбирать из того,что есть(плюс отдельно шток) https://www.bike24.de/1.php?content=...B5416%5D=19554  . Вопрос такой?Какую из этого списка выбрать и почему? Спасибо.
    P.S Про  кастомные чашки-переходники на 1 1/8 знаю.Но,это уже вариант №2,если ничего не выберу из того,что есть.
    Последний раз редактировалось nakeis; 14.12.2017 в 12:44.
    Все к лучшему!
  1. Ответов: 8767
    Последнее сообщение: 10.05.2024, 05:06
  2. Все о выборе велосипеда!
  3. _Где все велосипедисты этих районов?!!!!!_
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  4. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
