Приехал фонарь с DX вот
ЭТОТ, светит замечательно, режимы переключает, но есть проблема:
Если менять аккум (18650) и закрутить полностью фонарь - нет света, чуть открутить голову - появляется.
Как будто аккум больше внутренней вместимости фонаря и, когда сильно давит на верхнюю пружину, либо что-то замыкает, либо теряет контакт.
От собранного фонаря с аккумом открутил голову, аккум внутри. Прикоснулся пружиной головной части до аккума и и резбой головной части до корпуса - свет есть, начал закручивать. После 3-4 оборотов свет пропал, затянул плотно - света нет, чуть открутил голову - свет появился, причем нужно найти такое положение, лишнего если открутить - света нет. В таком положении работает нормально до смены аккумов.
Что это может быть и как от этого избавиться?[/b]
