Про втулки DHQ 197мм советую забыть от слова совсем.
Мало того, что материал корпуса втулок DHQ *овно, стопорное кольцо прокручивается, да и допуски херовые (обо всем тут писал), так еще и материал оси внутренний тоже *овно.
1000км где-то прошла втулка и ось тупо обломило.... Втуль 197мм. Максимальная звезда сзади всего 42.
TrueZurg, какую следующую поставишь?
TrueZurg, если чоу, кванта встает вместо DHQ практически идеально. Только где ж ее возьмешь сейчас
Ось точить будешь?
Во втулках DHQ довольно тонкостенная ось, что категорически не рекомендует их использовать в качестве 190 под обычный эксцентрик.
На МТБР-е приводили примеры, что и Хоп - г..., ибо ломается
Так что даже при применении труЪ-осей с надетыми на них Брэндами "Минздрав предупреждает.."
Здравствуйте.
Подскажите, пжлст, подойдут ли спицы 240-241мм на:
http://www.nextie.net/fatbike-wild-d...85mm-NXT27WD85
https://www.worldwidecyclery.com/pro...le-6-bolt-disc
Спасибо.
Предположу, что НЕТ.
Если речь оклассическойспицовке "в три креста", конечно...
Причём, похоже, что не хватит пары сантиметровесли не больше.
NEXTIE
Товарищ Сухов, хмм...а не подскажете калькулятор и/или как считать?
