РРон 2,8" на 35мм ободе в X-Fusion Sweep
Я доволен, тпрь жду 180 ротор и вжжух кросскантре! ))
А для грязи-грязи у меня Hoboy есть, вот там зазоры так зазоры
Последний раз редактировалось FAZer; 23.08.2017 в 14:12.
FAZer, если возникнет желание потюнить вилку и имеющихся шайбочек не хватит - дай знать
например, прелоад увеличить за счёт большей разницы в толщине между соотв. шайбами
тут есть материал, есть, где нарезать, но у них мин. сумма заказа 1500 или больше
может кто пробовал на колесах 27.5 Рокет Рон на 2,6" в RS ревелейшен или фокс флоат стд воткнуть? влезет нет и какие зазоры?
это смотря в какой ревел и в какой фокс.
в 29-й ревел влезают спокойно до 2,8 с нормальным зазором
в 27,5 думаю будет тесновато
в фокс 34 думаю и в 27,5 влезут без напряга
в мой фокс 34 27,5 легко помещаются и 27,5х3 и 29х2,6 и еще места вагон)) думаю туда можно и 27,5х3,25 пихнуть...правда она бустовая)
в 27,5/32 фокс всяко влезет 2,6
2,6 же совсем небольшая
Есть желание заменить в межсезонье втулки на недавно приобретенном GT PANTERA EXPERT. Стоят сейчас All Terra Boost , QR-110 мм и All Terra Boost Cassetta, QR-141 мм, ось по замерам 15 мм. Кассета Sunrace CS-MS8 11-42T.
Рассчитываю на помощь спецов (сам полный ноль), порекомендуйте конкретные модели втулок для моего ГТ. Тормоза - диски 6 болтов.
Бюджет 8-10 тыс на каждую. Живу практически в лесу, отсюда и выбор трансмиссии. Езда по лесным песчаным дорогам различной плотности.
Один из самых неудачных велосипедов для замены втулок))
С передней то проблем нет, как вариант Hope, DT Swiss
http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod145291
а вот задняя это ж.....
такого стандарта нет. возможно, но совершенно не точно, можно решить проблему взяв втулку 148х12 (которая должна быть конструктивно аналогична такой же 142х12 с возможностью конвертирования в QR 135х9) и адаптеры для конвертирования из 142 в QR. Тогда, теоретически получается 141....
например так:
http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod145309
http://www.chainreactioncycles.com/r...4/rp-prod68578
