Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - Страница 444
Страница 444 из 469 ПерваяПервая ... 144244344394414434439442443444445446449454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,431 по 4,440 из 4681
Тема: Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
  1. #4431
    Осилил 19 страниц темы + что-то попытался наковырять через поиск. Не кидайтесь тапками (читай не отсылать на первую страницу)), ибо со "сложной" велотехникой сталкиваюсь впервые, раньше ковырял только простенький хт на аливио))
    Имеется аморт Fox RP2 High volume на подвесе specialized pitch. Compression и rebound tune - оба по середине.
    Со слов прошлого владельца зимой 2017 года, когда на байке не катались, слилось масло через крутилки, но давление держал. В начале сезона 2018 аморт отдали в мастерскую, перебрали, через день масло снова слилось через крутилки. Вернули аморт мастеру, переборка по новой, через месяц катания перестают работать отскок (заело на максимуме, разжатие очень быстрое) и про педал, в таком режиме ездят еще около месяца.
    Подозреваю, что "мастер" сделал переборку только воздушной камеры, т.к. белая заглушка нипеля для закачки компенсаторной камеры на месте. Ручка про педала ватаная, болтается и фиксируется только положении +.
    Порекомендуете, менять все резинки или можно обойтись только той, что фиксит слив через крутилки?
    Если менять все, то вопрос по сервис китам. На фото https://www.enduroforkseals.com/prod...03-00-142.html и https://www.bike24.com/p2123846.html?q=float резиночки не наблюдаю. Она покупается отдельно?
    Прочел, что FSR подвеска - "активная", а с воздушными амортами с High volume аморт может пробиваться даже при съезде с бордюров О о
    Правильно понимаю, что для уменьшения пробития можно накачать больше давления в компенсаторную камеру? 300 пси с моим весом в 64 кг (67-69 в снаряге) хватит?
    Так же подумываю затюнить пропедал в режим firm, т.к. повкручивать тоже планируется часто. Шайба из фольги, как писал EVV, подойдет или это "копеечный вопрос" и лучше не мудрить?
    Какие тюны для данной рамы порекомендуете или это уже из разряда "платных консультаций"?
    на чертежах первого поста ее скорее всего нет
    на чертежах с первой страницы нет
    на видео https://www.youtube.com/watch?featur...&v=kOFbU1LL89k тоже не наблюдается
  2. #4432
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    извлекается и ставится обратно при некотором усердии.
    Порекомендуете
    преговорить с механиком, перебиравшем аморт по тонкостям состояния, типа мозга и что конкретно делалось с ним.
    телепатить в данном случае бесполезно, т.к. ответ может быть от просто перебрать, до купить новый аморт.
    переговорить с механиком перебиравшем аморт
  3. #4433
    Человек, у которого купил байк, сказал, что механик в этой мастерской (Велолаб) был как сезонный работник, но попробует пробить его контакты и узнать подробнее.
    несмотря на год выпуска, общий пробег аморта около 600 км в режиме кк и легкий трейл, жести не видел (в горы ставили пружину)
    а с этим может кто подсказать?
  4. #4434
    Cube AMS 125
    а с этим
    тоже ток тебе и решать, на вкус и цвет все апельсины разные. Жопы тоже разного просят...
    ---------- Добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:30 ----------
    не забывайте, что открытый тоже станет фёрмовее
  5. #4435
    Имею аморт rp 23 с пометкой "prototype", кто знает в чем отличие от обычного?
  6. #4436
    Cube AMS 125
    можно увидеть если раскидать демпфер на атомы
    лейбак какой нить тюнской конторы, возможно RAD
  7. #4437
    Не стал раскручивать поршень, уж больно туго затянуто, есть печальный опыт с обломанными болтами.
  8. #4438
    Cube AMS 125
    при откручивании?!
    а общее фото то сделал?
  9. #4439
    IMG_20190304_205027.jpg IMG_20190304_205043.jpg IMG_20190304_205101.jpg IMG_20190304_205113.jpg IMG_20190304_205129.jpg
    при откручивании?!
    Нет, при закручивании сломал как то шток демпфера на монархе и на ревелейшене болт внизу штанов, теперь и раскручивать стремно
  10. #4440
    Cube AMS 125
    весь стрем уже был раскручен)
    обычный RP23 BV, velocity tune M
    все, что смог разгляде\ть
  1. обмен Fox Float RP23
    от Denton в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 12:40
  2. Сколько надувать в Fox Float RP23 ?
    от Sindbad в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:14
  3. FS: Задний аморт Fox Float RP23, новый
    от Kubas в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 18:05
  4. Ищется Fox Float RP23 165 мм по осям
    от aphlux в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:41
  5. продается аморт Fox float RP23(2007года) 7000р
    от apossum в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:45
