http://www.chainreactioncycles.com/r...m/rp-prod81211 полный комплект
для домашнего использования достаточно ключа http://www.ebay.com/itm/DT-Swiss-Loc...item51bd03ab84
странно что тут не указана именно 350, вроде внутри она не должна сильно отличаться от 240 судя по взрыв-схемам, лучше разобрать и посмотреть
смазывать тоже чем попало нельзя, рекомендации производителя Molykote TP 42 с добавлением минерального масла (примерно 5% от общего объема)
пистоны стальные, заведомо твёрже и поэтому стачивают головки ниппелей.
процесс медленнее, если пистоны аккуратной скруглённой формы без выступов (бывает очень редко. примеры: Weinmann, Dartmoor).
быстрее, если загрязнены, или спицы входят в дырки под большими отклонениями от направления на центр.
в патологическом случае пистон может сточить головку в ходе сборки настолько быстро, что натяжение спицы сомнёт остатки головки.
в типичном случае после сборки-разборки на головке алю ниппеля есть кольцевая выемка.
в ободе без пистонов на ниппеле может даже не пострадать анодировка.
а в ободе с направленным сверлением ниппель вообще как сыр в масле.
т. е. собирать-то можно, но на свой страх и риск, и приняв ниппеля за расходники. только зачем, если всего этого можно избежать, выбрав обод без пистонов, либо латунные ниппеля с пистонами.
с 350 так же работает.
этот самый TP 42 доступен только в большой таре. мы купили на несколькерых одну банку.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
не обязательно, 100гр тюбик купил недавно с доставкой, и пасту Molykote1000 для резьб заодно )
кто часто закупается на БК - можно у них заказать, но в комментах пишут что там капля
Ну пистоны я хорошо смазал и натяжку постепенно по немногу поднимал, видемо это очень положительно повлияло на сборку с алю нипелями. Ну всеравно спасибо за как обычно полезную и интересную инфу.
это инструкция для тех, кто не знает, что надо смазывать.
один из ключевых моментов правильной сборки.
DIES IRÆ, DIES ILLA
Нахожусь в поиске обода для заднего колеса на 32 спицах. Сейчас катаю на хартейле на Halo Freedom Disc с 36-ю спицами и втулке Halo Spin Doctor. В целом доволен, восьмерок и прочего второй год нет, что крайне радует. Внешняя ширина этого обода 28 мм. Новый шириной менее 28 мм не хочу, а можно чуть больше 30-31 мм. Покрышки будут с камерами, шириной в диапазоне 2.1-2.4. Втулку выбрал nukeproof generator на 32 спицы. Мой снаряженный вес в районе 80 кг. Пока что-то в голове каша и сделать осознанный выбор обода не получается. В дальнейшем планируется поставить его с хартейла на подвес, потому некий запас прочности нужен (он видимо так же есть в моем нынешнем Halo Freedom Disc). Нравятся ZTR Flow EX, но дороговато, хотелось бы что-то бюджетнее. Так же смотрю на: Sun Ringle MTX 33 (наверное перебор для меня и тяжелые очень), Sun Ringle MTX 29 (крепко и не сильно тяжело), Sun Ringle Inferno 31, Sun Ringle Inferno 29 (наверное слабовато). Что выбрать или же на что еще стоит обратить внимание?
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом ©
