Спицовка колес - Страница 431
Страница 431 из 448 ПерваяПервая ... 131231331381401421426429430431432433436441 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,301 по 4,310 из 4472
Тема: Спицовка колес
  1. #4301
    Смазываю ravenol marinfett (литиевая) но ИМХО пойдет любая смазка с высокой вязкостью;
    но так оно даже лучше.
  2. #4302
    в общем то рекомендуют мастера. логика понятна, со временем спица/ниппель прикипает и если нужно будет править то могут быть проблемы.
    А раскручиваться не будет? Недавно тут обсуждали, каким фиксатором резьбу мазать).
  3. #4303
    Цитата Сообщение от mr.Michael Посмотреть сообщение
    Стоит ли при сборке смазывать резьбы спиц и посадочные ниппелей? Если да, то чем? Логика подсказывает, что консистент со временем соберёт на себя всю пыль и грязь.
    Алю ниппели прикипают даже к нержавейке, поэтому под них мазать чем-то консистентным и типа морским, как советуют выше. Мазнуть кончик резьбы спицы и протереть, лишняя тоже не нужна, т. к. смазанные ниппели потом придется фиксировать от самораскрута. Латунные ниппели не прикипают, поэтому их смазывать без надобности (если только не тянете больше 120 кг). В дырки чуть капнуть масла чисто для сборки.
    Последний раз редактировалось al_giorno; 02.04.2024 в 07:36.
  4. #4304
    Мнения как обычно разделились. Пожалуй нанесу консистент очень тонким слоем для уменьшения трения при регулировке.
  5. #4305
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    ну, в три ночи чего только не напишешь. Конечно с кальциевым загустителем. поэтому и покупал её;
    ---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:37 ----------
    ну, вы понимаете конечно, что в таком варианте процесс исправление восьмерок/яиц, которые всегда будут возникать в процессе эксплуатации превратиться в лютый квест.
    ну и по практике, мастер который мне это рекомендовал собрал мне 2 велсета, первый 10 лет назад второй 8; никаких проблем с "раскручиванием" я не имею. колеса отлично ходят, уже третий десяток тясяч км.
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 02.04.2024 в 12:44.
  6. #4306
    Зачем то же делают ниппеля с фиксатором.
  7. #4307
    Чтобы их продать дороже чем обычные очевидно
  8. #4308
    Чё-та в голову шальная мысля закралась неожиданно. И родился вопрос.
    Парни, подскажите, каких проблем выхвачу, если соберу заднее колесо 32 сп., в 2 креста?
    Тормоз - ножной, во втулке.
    Последний раз редактировалось SE4.; 02.04.2024 в 15:31.
  9. #4309
    Если втулка со стальными фланцами то совсем абсолютно никаких. Если с алюминиевыми то тоже никаких, но не так абсолютно как на стальной втулке
  10. #4310
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    фиксатор фиксатору рознь. Возможно там незатвердевающий фиксатор, по сути даже не фиксатор а типа "монтажная паста", который просто увеличивает коэффициент трения на постоянной основе, не густеет итд. типа как для сборки карбона.
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
