Помогите найти самопал на 3 x R5 до 50$ - Страница 4
Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 234569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 101
Тема: Помогите найти самопал на 3 x R5 до 50$
  1. #31
    Цитата Сообщение от kostja123 Посмотреть сообщение
    А если не секрет, что за драйвер поставил под 4xr5?
    И где брал диоды, с какими бинами и на каких звёздах? Разделяешь ли моё желание- чуть чуть желтого, а не холодный белый.
    http://www.cutter.com.au/products.php?cat=Cree+XPG
    http://www.kaidomain.com/ProductDeta...?ProductId=533
    http://www.kaidomain.com/ProductDeta...ProductID=9534
    http://www.cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut949
    http://www.cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut883
    Не разделяю, летом особой разницы нет, а зимой от жёлтого только хуже.
  2. #32
    kostja123
    Guest
    Cпасибо за ссылки.. но так и не получил из них конкретики..
    Ты запитал все 4 диода драйвером для SSCP7 на 3 Ампера? Сколько в итоге они все вместе кушают?
    Какой бин на каких звёздах брал под твою оптику? Там очень много вариантов с непонятными буквами, которые черт знает чего значат.. хотелось бы заказать- зная, что подойдёт.
  3. #33
    Ites
    Guest
    Насколько я вижу на фотке, Ру действительно взял драйвер на 2.8А (у меня есть такой же), а значит эмиттеры соединил параллельно. Что означают буквы можно увидеть на этой странице: Cree Xlamp XPG Led, если кликнуть на "XPG on MCPCB".
  4. #34
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    самомал на 3xR5.за основу был взят вот этот фонарь на P7 http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12060 . соединены 3xR5 параллельно. питаются через родной преобразователь или драйвер.самое интересное,что когда был P7,то при напряжении в 4.2в на аккуме в фонаре был ток 1.15а(малый ток,так как мерился китайским тестером),ну а при 3.6в ток уже был 0.8а.а вот при 3xR5 ток на 4.2в тот же 1.15а,а вот при 3.6в ток 0.95а.при 3.4в ток=0.6а и фонарь светит еще светибельно,в то время как P7 уже светил бы уже плохо.повторюсь цифры в показаниях тока не реальные(реальные на много больше,в максимуме при напряжении на аккуме 4.2в ток наверное 2а составляет,а то и больше)смысл в соотношении напряжения и тока при падении напряжения.R5 выгоднее P7 не только в кпд,но и в падении тока.пятно получилось шире чем у 7го во много раз и угол освещения градусов в 170.это заслуга оптики конечно.дальнобойность плохая,но в пределах 20метров видно очень хорошо и не только впереди,но и по бокам.боковая засветка чумовая.
    огромное спасибо vaska за помощь в переделки фонаря.а так же V R P за начальные консультации.
    Последний раз редактировалось PARKER; 22.10.2010 в 14:13.
  5. #35
    Веломаньяк Аватар для Gladkey
    Rock Machine Adrenaline 3000 '07 благополучно развалился :(
    Апрелевка МО
    PARKER,
    Неплохо. Каково время работы в максимальном режиме?
  6. #36
    Gladkey, время то видимо одинаковое,так как диоды работают по фактическому току.пробовал подключать диоды на прямую к аккуму,так вот работают секунду и всё вырубается(срабатывает защита).а через преобразователь усё нормально,но видимо ток не на полную.но оно и к лучшему,не перегрузятся.а греются хорошо,и нагревается быстро.и еще,проблема с определением времени:катаю со светом вечером,а температура уже низкая и видимо всё это влияет на емкость и тому подобные характеристики аккума.но как писал выше-света при низком вольтаже больше чем от 7го.получился офигенный ближний.теперь нужен дальний на R5.и совсем шайтан получится.посчитал по схемам при свежих аккумах и при 3.7в на диодах и при токе в 2а на все три-будет что то около 700люм,а при напряжении 3.4в(что приблизительно,после минут 40 в максрежиме) и при токе в половину от начального получается 300люм.
    4.2в--1.15а
    3.7в--0.95а
    3.2в--0.5а
    получается при почти разряженном аккуме фонарь еще довольно нормально светит.а 7й при таком напряжении светит совсем тускло.
    Последний раз редактировалось PARKER; 22.10.2010 в 18:02.
  7. #37
    kostja123
    Guest
    В общем во всём разобрался.
    Желаемое- получил.
    Начало колхоза было заложено- сегодня заказал первые детали.
  8. #38
    фото №1:контрольное
    фото №2:фонарь, напряжение аккума 2.95в (при 3.1в светил как при 4.2в на аккуме в среднем режиме,а пока пытался сделать более менее нормальную фотку аккум сел до 2.95в.при 2.7в светит,как при 4.13в на минимуме)
    фото №3:фонарь, напряжение аккума 4.13в (минимум)
    фото №4:фонарь, напряжение аккума 4.13в (средний)
    фото №5:фонарь, напряжение аккума 4.13в (максимум)
    инфа о фотках:
    диафрагма-f/2.8
    выдержка-1/4с
    iso-800
    экспокоррекция+1шаг
    фокусное расстояние-6мм
    светосила-3
    снималось со второго этажа под углом приблизительно в 45град.получается до пятна метров 6-7.
  9. #39
    Веломаньяк! Аватар для Psion
    Автор-кинетик 2007
    Санкт-Петербург
    PARKER,
    А тройную XPG где брал, какой бин, приятно для глаз? )
  10. #40
    По поводу букв
    Cutter-XPGMR11Q - "звёзды"
    На плате с диодами резал дорожки, чтобы получить 2S2P, питается это всё от 18650 -2P3S.
    Кушает это 20-22 ватта в максмальном режиме.
  1. Помогите найти!
    от Bruce в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 16:01
  2. ПОМОГИТЕ! Найти Вел.
    от mixvaer в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 20:07
  3. Помогите найти детальку на Fox RP2
    от rety в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 16:13
