СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧ обслуживание, ремонт, переключатели, втулки, тросики - Страница 4
Страница 4 из 119 ПерваяПервая ... 234569143454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1184
Тема: СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧ обслуживание, ремонт, переключатели, втулки, тросики
  1. #31
    nomadis
    Что не правильно? Когда все четко переключается?
    Глубина, глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина...
  2. #32
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Norco Sasquatsh 2008 custom
    г.Братск Ирк.обл
    Переключаться, то переключается. На настройку тратиться много времени.
    Один раз трос слетел с переклюка, и он оказался в колесе.
    Ограничители крайнего положения словно вовсе отсутствуют.
    Что это? Поломка? Брак переключателя?
  3. #33
    Переключатели Alivio. Ездил 3 года в основном по горным, но дорогам, иногда и по бездорожью. Появились проскакивания через скорость на кассете - манетка щёлкает один раз - переключения нет; манетка щёлкает второй раз - цепь переключается через звезду. Поездил так месяца два - появились проскальзывания цепи на малых звёздах при резком увеличении нагрузки на педали. Умники подсказали - вытянулась цепь и погубила самые нагруженные (малые) звёзды. Сменил цепь и кассету, но проблема осталась. Цепь проскакивает при нагрузке на малых и средних звёздах. Попытки регулировать переключатель ни к чему не приводят.Подскажите, пожалуйста, способ борьбы с моей бедой.
  4. #34
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    <div class='quotetop'>Цитата(ka100rkin @ 29.09.2008 20:20) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Сменил цепь и кассету, но проблема осталась. Цепь проскакивает при нагрузке на малых и средних звёздах. Попытки регулировать переключатель ни к чему не приводят.Подскажите, пожалуйста, способ борьбы с моей бедой.[/b]
    Скорей всего проскакивает на второй звезде на шатунах.
    Бегемот
  5. #35
    <div class='quotetop'>Цитата(MEHANIK @ 30.09.2008 22:59) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Скорей всего проскакивает на второй звезде на шатунах.[/b]
    Спасибо за ответ,посмотрю повнимательней (сегодня непогода). Но как победить беду - неясно
  6. #36
    Барнаул
    <div class='quotetop'>Цитата(ka100rkin @ 01.10.2008 17:58) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Спасибо за ответ,посмотрю повнимательней (сегодня непогода). Но как победить беду - неясно[/b]
    Проверить так: по очереди ломишь на передачах 1-5, 2-5, 3-5. Если проскакивает на 2-5, то лечить заменой шатунов.
    Бегемот
  7. #37
    <div class='quotetop'>Цитата(MEHANIK @ 01.10.2008 20:32) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Проверить так: по очереди ломишь на передачах 1-5, 2-5, 3-5. Если проскакивает на 2-5, то лечить заменой шатунов.[/b]
    Большое спасибо! Вы настоящий МЕХАНИК! Всё так и было, когда проверил. Зажал неподвижно заднее колесо, приложил усилие к педали и сам увидел, что проскакивает именно на шатунах. Будем лечить.
  8. #38
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для yuriy23
    Felt Q720 (2008 г.)
    Питер
    <div class='quotetop'>Цитата(MEHANIK @ 30.09.2008 21:59) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Э-э-э... а вы не объясните подробнее, что значит формулировка "проскальзывает на шатунах"? Как вообще при нормально собранной каретке шатуны могут проскальзывать?
  9. #39
    Барнаул
    <div class='quotetop'>Цитата(вело-не-маньяк @ 02.11.2008 17:39) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Э-э-э... а вы не объясните подробнее, что значит формулировка "проскальзывает на шатунах"? Как вообще при нормально собранной каретке шатуны могут проскальзывать?[/b]
    Цепь проскакивает на звезде(перепрыгивает через зуб), а про шатуны было сказано чтоб уточнить местоположение звезды.
    Бегемот
  10. #40
    Felt Q720 (2008 г.)
    Питер
    Помогите, please, с настройкой переднего переключателя Deore.
    Я испробовал все комбинации с винтами L and H, и бобышкой натяжения тросика на манетке. Все равно: на скоростях 1-1 и 3-9 цепь трется о рамку переключателя.
    Следующая идея - ослабить винт фиксации тросика и заново зафиксировать.
    Проблема в том, что нет единого мнения - на каком этапе его фиксировать. Я нашел три варианта:
    1. На скорости 1-1, вращая винт L, выставить рамку так, чтобы цепь за нее не задевала. После этого - выставить комбинацию 1-9 (самые маленькие звезды спереди и сзади), завинтить барашек на манетке и после этого зафиксировать трос, натягивая его рукой.
    2. На скорости 1-1 завинчиваем барашек на манетке, вращая винт L, добиваемся, чтобы цепь не задевала за рамку - и после этого фиксируем трос.
    3. На скорости 1-1 завинчиваем барашек на манетке, натягиваем тросик, фиксируем тросик. После этого приступаем к дальнейшей регулировке.
    Так как все же правильнее?
  1. Кусачки для рубашек и тросов
    от vaz074 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 12:05
  2. Ремонт и обслуживание велосипедов на дому
    от neptun в разделе Технические вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 01:29
  3. Какие втулки, системы и каретки лучше?
    от Sithius в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 16:12
  4. Тросики для тормозов
    от BoriX в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 15:33
