нет.
вы вобще колеса хоть раз собирали?
при чем здесь отличия размеров 11/10ск втулок? это повлияет только на длину спиц, но никак не на технологию спицовки и протяжки
и я так и не понял, как в 2 этапа выставлять зонт колеса. может поясните? насколько я знаю (и делаю) зонт выставляется на станке после первоначальной натяжки колеса и исправления крупных восьмерок и яиц путем подкручивания ниппелей с одной стороны (и, возможно, ослабления с другой - смотря по натяжению спиц) чтобы при переворачивании колеса в станке обод не смещался. есть и приборчик - зонтомер, с ним можно и не переворачивать колесо, просто приложить с одной стороны и убедится, что и обод и втулка плотно лежат на упорах зонтомера (ну или не лежат - тогда крутим ниппели дальше). хотелось бы выслушать вашу версию с указание двух этапов.
Надо смотреть не на различия, а на центрт втулки. Центр обода будет именно по центру втулки. Поэтому зонты у заднего колеса будут разные. Со стороны звёзд он будет почти плоским. Поэтому и натяжение спиц будет там другим, нежели спиц с другой стороны. Да и спицы другие (короче).
Про два этапа -- это ваши заморочки. Я говорил про две разные операции.
Mishka, Теперь надо перед обсуждением, давать ссылки на то, что кто имеет ввиду, т.е. на понятия. А то две страницы по разному об одном и том же
Если колесо собрано в мастерской, его следует проверить установив на велосипед. Обод должен быть точно по центру между перьями рамы или вилки. Если обод смещён в сторону, это легко исправить. Достаточно ключиком для спиц выкрутить все ниппели правой или левой части. Если боитесь запутаться, то нарисуйте на листке направление вращения. Спицы отпускаются с одной стороны на пол оборота и натягиваются на другой так же на пол оборота. Можно на четверть оборота всё делать.
Последний раз редактировалось Jerob; 14.04.2020 в 20:55.
