Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста. - Страница 4
Страница 4 из 389 ПерваяПервая ... 234569143454104204304 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 3886
Тема: Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста.
  1. #31
    Цитата Сообщение от Kraliv Посмотреть сообщение
    Только, если смазывать неправильно - снаружи и каким нибудь солидолом, или другой, дерьмовой консистентной смазкой.
    Ты не поверишь, я даже в графитке варил - нипомогало.
    ---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:13 ----------
    Причем, кроме всего прочего, цепь становится двухшаговой, то есть шаг четных звеньев, будет больше чем нечетных.
    Лисапедных цепей ПОД ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ это не касается.
    Хотя нет, тоже самое будет.
    Последний раз редактировалось smol_; 07.11.2014 в 11:21.
  2. #32
    перехожу на Шимановские XT цепи сразу как прикончу Срам
    будет продолжение в следующем сезоне?
    должен же разбег стать явным ближе к предельным пробегам
  3. #33
    Ты хочешь сказать, что сухая цепь дольше ходила, чем проваренная в графитке и вытертая снаружи насухо?
  4. #34
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Ты хочешь сказать
    а ты чего, впервые слышишь?
    да , половина веломании это утверждает, но 90% цепь ,чистит, моет и мажет
  5. #35
    Штангель не совсем подходит
    Да, его губки как раз проходят в линки цепи, чтобы измерить расстояние между роликами.
    НО
    Контактная поверхность губок - около 0,2 мм, дальше идет скос для возможности вхождения кончика губок в отверстие малого диаметра.
    И при измерении износа цепи губки начинают попадать уже не на ролик, а на его край с фаской и в зазор между ним и линком.
    Соответственно показанный размер будет больше реального.
    Я бы брал вот такой
    и сточил бы плоскости губок до 2 мм
    Только тогда измерение будет без погрешностей
    Брехня...
  6. #36
    Не слушай его,он спец только по динамометрическим ключам...
    ---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:00 ----------
    А ничего не докажете...Вы технарь,на этом зубы съели,но всё-равно найдётся пацан,который тыкнет носом в песок...Не,дедовщина в армии была не с проста...
  7. #37
    Веломаньяк! Аватар для Larsev
    Самосбор на раме Merida HFS XC 2010 г
    Питер
    Отчего появляется "двухшаговость"?
  8. #38
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Внутренние щечки изнашиваются по отверстию, а наружные - нет.
    Бегемот
  9. #39
    Cube AMS 125
    я запутался, ты за кого?
    а я, чет пытался доказать?
    я токо за то, чтоб цепь правильно померяли, ну, как ты советуешь. у нас спец тулза цифроэлетронная , проверенная, прям как у тебя на рисунке.
    Последний раз редактировалось Наливаич; 07.11.2014 в 14:55.
  10. #40
    Все просто.
    Двухшаговость появляется из за того, что в одном случае шаг увеличивается из за величины зазора между внутренней поверхностью ролика и внешней поверхности втулочки, а в другом случае к этому добавляется зазор между внутренней поверхностью втулочки и осью, соединяющей внешние звенья.
  1. Ресурс цепи!?, опять 25!
    от anikin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 08:48
  2. ВОПРОС ПРО ЦЕПИ IG
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 23:13
  3. Вопрос про замену цепи, ресурс кассеты и вообще
    от }|{yk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 14:51
  4. BBB BTL-21 "мойка цепи" Bright & Fresh
    от Brawn в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 09:54
  5. выбор цепи
    Ответов: 19
