А погуглить? В FAQе целая тема есть.
()____________)___)_o_o___0b_~==============dB_G__G_________)
- Вот, спасибочки, посмотрю щя, а то пока гуглишь-муглишь, нарываешься на хрень, типа - http://velomanrus.forum2x2.ru/t30p75-topic#1164
По прошествии сезона на расширителе могу сказать - всё замечательно.
Следующий велосипед - трейловый среднеход, тоже будет на 1х10 в конфигурации 11-42+32т nw.
Никакую не выкидывал, у меня пакет от 29-35-42 Нейтрино был.
На новом веле будет одна сковородка 42, от Нейтрино же. Выкину 15 и 17, поставлю 16.
Последний раз редактировалось Dimon Hell; 09.11.2014 в 22:18.
только допилить ее и повернуть правильно не забудь, а то будет беда с переключением на малых звездах
Понекропощу тут
Итак,я перешёл на 1х10 - поставил систему зии 36 и кассету слх 11-36,переклюк коротколап с+,цепь слх.Катался я значит,катался,и ничего не предвещало беды.Чёрт дёрнул меня снять цепь и вымочить в керосине.Поставил,опять катался.Однажды заметил,что выдавился пин,который я размыкал,попробовал его ввернуть,а потом Х*ЯК и звено разомкнулось в двух местах!Ну решил я не коноёбится с ним и тупо укоротить цепь(на 2 звена).Настроил всё,поехал кататься. 3.14здец подкрался незаметно при тяжком апхиле на песчаном карьере,когда я чуть яйца на выносе не оставил - цепь стала слетать(с системы влево,на раму) на первых трёх больших звёздах(которые я как раз и использую в песке),т.е. где перекос сильный.Переклюк при этом натянут по цепи как у даймонхелла на фото выше.Может ли быть проблема в укорачивании цепи?И поможет ли установка меньшей(34) звезды+думаю шайбы под бонки положить,чтоб чейнлайн поровнее был?
