Plus bikes (26+/27.5+/29+) - особенности, достоинства и ... недостатки - Страница 4
Страница 4 из 1931 ПерваяПервая ... 2345691434541042043045041004 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 19308
  1. #31
    kenda blue groove 2.8 на 42мм дала ширину 68,8мм - использую как заднее - оправдано (больше всё равно не влезет)
    maxxis high roller 2.7 на Rhino Lite дает 65мм (использую впереди, брил и перевернул), а maxxis wet scream 2.5 на том же ободе 57мм (бессмысленно)
    старый и больной
  2. #32
    nebosy, Кенда флейм это какая-то нелепость. Лысые, а профиль как у злой резины. Катящая поверхность довольно узкая и не станет шире, если ее напялить на широкий обод, как раз за счет этого дурацкого профиля. К тому же станет абсолютно плоской, как каток. Никакого flotation не получится, см. картинку. Та же проблема у любой злой резины, например совсем не бритые gazzaloddi.
    В качестве сликов летом я использую 3G Boa-G 26x3.45
    В остальное время слегка бритые по крайним шипам Gazzaloddi 26x3.0 - брил как раз чтобы скруглить профиль.
    Ободья внешней ширины 65мм.
    Ширина по баллону у честных газзалодди 78мм.
    Ширина по баллону у Boa-G всего 76мм.
    Оба варианта практически круглые в сечении и способны увеличить ширину следа при снижении давления.
    1х1 я планировал и собирал довольно долго, как окончательное решение на роль единственного велосипеда, а вовсе не как попытку приблизиться к фэту меньшими средствами. Пагс тоже рассматривал, но смутила сомнительная эстетика оффсета и невозможность собрать 28-ые колеса без адского зонта. Мне нужен был простой односкоростной велосипед с колесами несколько шире чем у классического мтб. Я не старался экономить ни в цене, ни по весу, и по этим шкалам у настоящих фэтов не выиграл. Зато получил ровно то что хотел, теперь просто катаю. И меня, мягко говоря, прет от этого агрегата.
  3. #33
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    А зчем обода дырявые и камера внутрь проваливается?
  4. #34
    это приступы вейтвинерства (некоторое снижение веса), джузеппизма (украшательство ободной лентой с затейливым рисунком), и вдобавок оказалось что эти дырки помогают удержать камеру от проворачивания на сверхнизком давлении.
  5. #35
    Санкт-Петербург
    Не понял.
    Главное, чтобы покрышка от обода не проворачивалась же.
    Камера так сильно цепляется за покрышку?
  6. #36
    о, это отдельная интересная тема. теперь и не знаю, где ее найти, после фэт-реформ на этом сайте.
  7. #37
    Не понял.
    покрышка-то на месте стоит как я понял, но вот камера внутри гуляет от деформации покрышки на низком давлении
    вот тут тема http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=176450
  8. #38
    Санкт-Петербург
    Вон оно чё. Я думал, это от пробуксовки, а тут такая фигня, что обод и покрышка крутятся вместе, а камера внутри них ползёт как змея по изгибам!
  9. #39
    Цитата Сообщение от lemker Посмотреть сообщение
    Интересно, маэстро Николай, почему не высказывается?)
    Это потому, что именно нас с маэстро Николаем с нашими недофэтами эта проблема не тревожит.
  10. #40
    Москва,ЗАО,Кунцево
    А не тревожит она потому, что давления в недофэтах повыше и на этих давлениях камера раздута достаточно, чтобы не проворачиваться.
  1. Ответов: 17
  2. Ответов: 37
    Ответов: 15
  4. Rocky Mountain Bikes 2006
