Зимние ботинки для фэтбайка, одежда, поги, термоса и прочее - Страница 4
Страница 4 из 620 ПерваяПервая ... 234569143454104204304504 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 6196
Тема: Зимние ботинки для фэтбайка, одежда, поги, термоса и прочее
  1. #31
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Volpertinger, нет. Мембрана работает. После покатушки ноги и носки были совершенно сухими. С мылом не мыл. Только под струёй воды, щёткой говна отбивал. К тому же та 90% поверхности - таки глухая кожа.
  2. #32
    Веломаньяк Аватар для Robin
    Jamis Dragon Comp, Surly Moonlander с Alfine 8, Surly Krampus
    Москва, Печатники
    Цитата Сообщение от nakeis Посмотреть сообщение
    А можно поподробнее ?Обычный медицинский пластырь?!И не слазитт?
    Пластырь (обычный медицинский) потихоньку слазит, но вкрапления на подошве еще долго держатся и помогают на льду и снегу. А потом можно и новые кусочки приклеить.
  3. #33
    Веломаньяк Аватар для nakeis
    Montague Paratrooper 2010
    Нижний Новгород
    Спасибо! Попробую)
    Все к лучшему!
  4. #34
    Имеет ли смысл брать ботинки Like MXZ303-X на 2 или 3 размера больше?
    Максимальные габариты стопы 284 х 113 мм, по европейскому размеру это где-то 44,5 - 45.
    Прошлую зиму откатал в Shimano MT91 46 размера. С одной парой толстых носков мне они почти впритык, при катании дольше часа при температуре ниже -15°C в них совсем уже не тепло, а при -25°C это похоже на отчаянный мазохизм. Решил, что нужно брать настоящие зимние велоботинки с большим запасом по размеру, чтобы можно было кататься в течение всего дня.
    Вот пока склоняюсь к Like MXZ303-X 48 размера, но думаю, что лучше лишний раз спросить мнения бывалых людей. Правильный ли это выбор с учетом запаса на 2 пары теплых носков и возможно на вторую дополнительную стельку?
    P.S.
    Пользуюсь носками фирмы MUND моделями Pamir, Makalu и Invierno. Объективно, ничего плохого о них сказать не могу, разве только, что заявленная температура комфорта сухого тепла -20 -25°C для меня она совсем не означает, что в двух парах этих носков, в течение часа, мои ноги не замерзнут при температуре -15°C. Вполне возможно, что в моем случае сказывается недостаточно просторные ботинки и слегка потеющие ноги.
    Может ли кто поделиться положительным опытом в выборе теплых носков?
  5. #35
    Мой опыт подсказывает, что слишком теплые носки тепла нифига не добавляют, а скорее наоборот. Если они толстые и ногам в них тесно, то все совсем плохо. Но даже если не тесно, ноги в теплых носках потеют, а точка росы смещается внутрь ботинок, вся влага остается внутри и через некоторое время становится холоднее, чем в тонких носках. Вывод - носки должны быть минимально необходимой толщины и теплоты и максимально выводить влагу.
  6. #36
    Люминарий Аватар для AlexxT
    Серебристо-черный с двумя рессорами
    МО г. Одинцово
    факт
    Как то раз надел 2 пары толстых - пришлось снимать буквально через полчаса лишнюю пару.
    Анонсы покатушек и отчеты
  7. #37
    Купил педали МКS съемные под шипы и топталки, предназначалось вообще-то для складных велов, но попробовав, оставил втулки на подвесе и фэте. Подкупила грязестойкость: Шимано XT забиваются и перестают встегиваться и что опаснее - выстегиваться, механизм MKS работает и в грязи.
    Вложение 199209
  8. #38
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Volpertinger, механизм Таймов работает всегда, проверено временем
  9. #39
    Shimano MT91 прошлой зимой использовал до -17 с теплыми горонолыжными носками. Чтобы не мерзли пальцы, шнурки сильно не стягивал. Ноги склонны к потливости, помогает крем с цинком. С бахилами не пробовал, но думаю надо. Основная проблема - это носок ботинка, многие зимние бахилы не рассчитаны под такую форму (ширину). Например, эти - http://www.bike-components.de/produc...ter-2014-.html
  10. #40
    Основная проблема - подошва, и в случае с контактами бахилы не помогают.
  1. Продам Зимние ботинки Lake MXZ 302 р. 47
    от red IZ в разделе Одежда, обувь и защита
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 16:03
  2. Продам Зимние ботинки с шипами Exustar - 810
    от KKK? в разделе Одежда, обувь и защита
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 22:32
  3. Продам новые осенне-зимние ботинки Northwave Gran Canion Gortex SPD/Проданы
    от sergio999 в разделе Одежда, обувь и защита
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 16:02
  4. Продам ботинки для сноуборда Northwave Rival
    от Joanna в разделе Не велосипедное
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 10:27
  5. Подойдут ли мужские ботинки для девушки?
    от Alpunka в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 15:07
