он уже с клипсой? или ее отдельно надо брать?
pioneer, не, без клипсы. да я так думаю, ради одного-двух фонарей покупать клипсу смысле нет, она стоит дороже программатора. Припаяться к крайним ногам контроллера, и ещё в 2 средних иголками ткнуться и все дела
А из чего ты делал уплотнительное кольцо между оптикой и крепежным кольцом (так называемый O-Ring)? На диле на такой диаметр не нашел (хотел светящееся "Glow-in-the-Dark", но даже черных не нашел). Но на твоих фото видно что что-то проложено все таки.
P.S. В общем смысл вопроса в том: Как достичь герметичности данной фары (причем не только спереди, но и сзади)? Собрался собирать DRL/дальний свет (2 режима и возможно строб) для авто, будет 2 блока по 3 таких "лампочки Ильича"
Последний раз редактировалось Acid Burn; 07.06.2011 в 19:25.
Acid Burn, Сзади не заморачивался пока (хотя, думаю, клеевой пистолет подойдёт). Спереди просто два разрезанных 20мм кольца (да-да, именно "Glow-in-the-Dark" ) уложены по кругу.
()____________)___)_o_o___0b_~==============dB_G__G_________)
Крутой свет. Я вообще поражен насколько слабый Eastward EJ01 по сравнению с твоим и даже с народной фарой. Как раз пользую Eastward правда EJ06, а-то думал у меня мегаяркий фонарь Уже комплексую и хочу народную купить, а то до сих пор фонарями перебивался, думал что они светят также как фара от мэджикшайн
вообще то фонари светят так же,если токи такие же,так как диоды одни.а EJ06 очень яркий,пробовал его,светит ярко.но не понравилось то,что ток там очень большой,хотя и не долго.другое дело,что светораспределение могут быть разные и от этого разное восприятие,а так чудес быть не может,если стоят одинаковые диоды и токи сравнимы,то и света будет одинаково.встречал фару МШ и не сказал бы,что она ярче моего 12060 на Р7.а переделанный 12060 еще ярче светить стал.
Eastward EJ01 не такой уж и слабый - он, на самом деле, раза в полтора дальнобойнее, просто у него форма пятна совершенно другая. У него хотспот очень маленький и он реально ярче хотспота моего дальнего , но, как писал Zemike, для велосипеда он не подходит - слишком узкий.
йцукен11, не долго-это значит,что ток в 4А длится не очень долго,а потом спадает до нормульных 3А.диод нормально работает,но такие режимы мне не нравятся.
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:12 ----------
тебе показалось,что фонарь тусклый,так как в фонаре пучок сильно сфокусирован.а в фаре засветка усилена,поэтому такой эффект.
