Цепь трется о о рамку переднего переключателя. - Страница 4
Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 41
Тема: Цепь трется о о рамку переднего переключателя.
  1. #31
    Цитата Сообщение от vuddypop Посмотреть сообщение
    проблема возвращается
    Посмотри как поставлен и как сильно затянут тросик переклюка. Посмотри люфт переклюка, без натяжения троса, смотри резьбу на винте регулировки.
  2. #32
    Не стал плодить темы, напишу вопрос тут.
    Купил велик merida big 7 100, передний переклюк Shimano Altus FD-M370, кассета Shimano CS-HG20-9, 11-34T. Сразу после покупки цепь цепляла внешнюю часть рамки переднего переклюка на скоростях 2-7/8/9. Подстроил так, что 2-7/8 перестало цеплять, проехал 5 км с преодолением нескольких бордюров и снова стало цеплять на этих скоростях. Это проблема дешевого переключателя, или брак какой-то?
    Скорее всего дешёвый переключатель...Я на стоковом ацера тоже мучился,идеально не настраивается(хотя сам механик,правда,не по велосипедам)...Плюнул,купил SLX(подвернулся по скидке) теперь всё отлично.
  3. #33
    хотелось бы, что бы при 2-8 не терлась
    Не понял, сколькизвёздная у тебя система шатунов? Если двух-, то ладно.
    Чем больше перекос, тем быстрее растянется и потребует замены цепь. Оно тебе надо?
  4. #34
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    В теории на любых перекосах цеплять не должно.
    Да ну? А вот Шимано в мануале пишет, что на "косых" передачах может тереть.
  5. #35
    Люфта переключателя не обнаружил, трос затянул сильно, но без фанатизма, с резьбой вроде тоже все хорошо. Что странно, если бы трос ослаблялся в процессе катания, то это по идее и на переключениях сказалось, а переключается все отлично.
    Система 3 звезды. У меня получаются самые удобные передачи на 2 звезде (6, 7, 8), на 3 если подобные включать, то тоже перекос будет, только в другую сторону.
    Вот тоже такое предположение есть, но подумал может все же что-то ни то с переклюком, т.к. настроить удается, только не на долго помогает.
  6. #36
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Merida Big.Seven 100 TFS
    Обнинск
    Такая же беда, велосипед merida big.seven 100, передний переклюк shimano altus. Пробег 100+/-10 км. Во время поездки при переключении на 1(самую малую) звезду цепь начала тереть о рамку переключателя. Попробовал пальцем тянуть трос, при определенном уровне натяжения рамка в ставала в положение при котором ничего не терло. В виду отсутвия опыта веломеханика решил, что исправив натяжение троса на нужную величину, смогу самостоятельно устранить неполдку... Ага исправил как же... В итоге трется все как и терлось только на 3 звезду даже не переключается, а при переключении на 1 звезду цепь слетает. Попробовал назад вернуть, но не тут то было, в общем печаль. И до города, где ближайший сервис 10 км пешком, печаль и тоска...
    Сегодня уже не работает ничего, завтра буду заталкивать велосипед в багажник седана, та еще радость
  7. #37
    Да там ничего сложного в настройке нет. Ставишь малую звезду спереди, сзади - большую. Отсоединяешь трос от переклюка, закручиваешь барашек тросса слева на руле до конца и откручиваешь на один оборот, крутишь винт L на переклюке до тех пор, пока цепь не перестанет тереть, натягиваешь и завинчиваешь трос, включаешь скорость 2-8, если трет о внешнюю сторону - натягиваешь трос поворотом барашка против часовой стрелки, пока не перестанет тереть, потом ставиш скорость 3-9, если цепь трет о рамку - крутишь винт H и настраиваешь чтоб не терло. После этого проверяешь переключение скоростей, если на малую плохо переключается, то L чуть ослабляешь по пол оборота максимум и проверяешь опять. Если плохо на большие переходит, надо трос барашком подтянуть, тоже по немного натягиваешь и проверяешь.
  8. #38
    Обнинск
    Сегодня уже попозорюсь в сервисе) Велосипед уже в машине, сейчас доработаю и поеду к ним туда. А за информацию спасибо, в следующий раз попробую самостоятельно...
  9. #39
    Местный ганчик
    Lorak 1.0
    Иваново
    Да 2.7 всегда трется и у меня тоже.Это уже перекос .Я использую 1-5/2-6/3 от 5ки
    Вел-Это жизнь!
  10. #40
    Таки удалось решить проблему, еще раз отстроив полностью передний переклюк. Только настраивал немного не по инструкции, зазоры до внутренней стороны рамки сделал меньше.
  1. Трется цепь о передний переклюк
    от Legaron в разделе Технические вопросы
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 04.05.2016, 12:06
  2. Звон цепи о рамку переднего переключателя
    от Shapik в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.09.2010, 11:31
  3. после замены системы цепь задевает рамку ПП
    от denr в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 19:35
