Влияние геометрии велосипеда на развесовку и тип загрузки снаряжением - Страница 4
Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 47
Тема: Влияние геометрии велосипеда на развесовку и тип загрузки снаряжением
  1. #31
    Цитата Сообщение от octoforest Посмотреть сообщение
    Я никак не пойму, что в принципе дают размышления о развесовке? На веле с двумя багажниками можно достичь любой - хоть весь груз сзади, хоть спереди, хоть строго 50:50. Означает ли это, что идеально равномерная развесовка с двумя багажниками и 4-я сумками эквивалентна по управляемости байкпакингу?
    Размышления появляются тогда когда, некоторые советчики говорят о какой-то "лучшей" развесовке в байкпакинге. И хочется понять как реально это влияет на поведение велосипеда.
    ---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:25 ----------
    Цитата Сообщение от polarpolaroid Посмотреть сообщение
    На Рыбачий даже в июле обязательно спальник на нуль, тёплые ковры, дополнительные пара комплектов сухой одежды (после брода перед Печенгой самое то достать из рюкзака сухую обувь и одежду) и всё это вообще не ощущается там лишним и тяжёлым.
    Нет, под "по летнему" я разумел ПВДэшный режим, когда по соседним лесам ночёвки на три уезжаешь, в жаркую погоду, с закупкой продуктов в магазинах только перед ночёвкой, с летними спальниками на 10+, летними коврами которые меньше литровой фляги. Ещё придумываешь чего бы запихнуть в сумку такого, чтобы она форму держала.
    ---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:05 ----------
    -передняя ось: 38,4кг
    -задняя ось: 64,2кг
    Общий вес мой и велосипеда: 103,4кг
    Облокачивался локтем в стену так что несколько килограммов избежало замера. Это несколько смазывает результат, так как руль не был полностью нагружен. Тем не менее, на задней оси грубо 60%, на передней 40% веса.
    С велосипеда не снимал фонарики, сумку из треугольника в которой запаска, насос, монтажка. Вел получился со всем этим 16кг, что меня немного удивило, хотя чему удивляться, на зиму не ставил безкамерку, одни камеры полкило наверное.
    В вашем случае при замере развесовки на ненагруженном веле получается соотношение перед 36%, зад 64%, т.е. хуже чем на моем с загруженными штанами на заднем багажнике! Отсюда и подтверждается моя теория о выборе типа загрузки в зависимости от геометрии велосипеда.
  2. #32
    Веломаньяк Аватар для onahike
    рапидотитан MTB, strida 5.2, SHULZ Goa V-brake
    Развесовка - штука важная наверное. Пока не возникнет потребность через болота или еще какие длящиеся препятствия перетаскивать велос вручную. В этом случае чем больше мешков - тем длиннее путь. И единственный большой рюкзак сзади делает жизнь во сто крат прекраснее самой идеальной развесовки ))
  3. #33
  4. #34
    Веломаньяк Аватар для Угрюмый Дальнобойщик
    Flyxii FE02 Карбогрэвел; Surly LHT; Jamis ROUGHNECK.
    Москва, Жулебино.
    По примеру ТС, тоже решил заморочиться подобными измерениями.
    Байк Surly LHT. Размер рамы 57, вынос 100 мм. Мой вес 103 кг.
    Так же, ставил напольные весы и вот , что получил :
    - задняя ось - 66,8 кг.
    - передняя - 55,1 кг.
    Т.е. разница, в почти ровно, 10 кг.
    Логично предположить, что повесив боковые сумки на передний багажник (они в сумме около 14-15 кг.), а на задний - палатку, спальник и коврик, то получиться примерно одинаковая нагрузка по осям.
    Соответственно, если сумки повесить назад, то к (грубо) этим 67 кг, добавится еще 15 = 83(85 кг), а на переднем будет только 55+ (палатка, спальник, коврик, пусть будет около 4-5 кг.) = примерно 60 кг. Итого, разница между осями - около 20-22 кг. Может и не критично. Но, в силу своей параноидальности, мне кажется, что с задним колесом, что то может случиться.
    Интересно, есть инфа, какую нагрузку может выдержать обычный эксцентрик и сам обод, с правильно натянутыми спицами? Учитывая, что многие производители дают макс. нагрузку на вел - 100-110 кг. И только Угрюмые, дают до 130 кг и даже более.
    Последний раз редактировалось Угрюмый Дальнобойщик; 07.04.2024 в 10:38.
  5. #35
    Сube LTD race 2013/Skott Addict 20/Bianchi Interpida
    Дача
    Разве нагрузка идет на эксцентрик?)
  6. #36
    Москва, Жулебино.
    Может не так выразился, но в целом понятно же. Пусть на ось эксцентрика. И в целом, на колесо. Понятно, что сейчас пойдут уточнения, что всё зависит от модели обода, марки спиц и т.д. Но, среднее значение есть какое то.
    Нужно загуглить самому, этот вопрос.
  7. #37
    Все эти замеры и размышления от безделья.
    Вон парни катают и не парятся
    И на развесовку им наплевать.
    Screenshot_20240407_131730_Chrome.jpgScreenshot_20240407_131820_Chrome.jpgScreenshot_20240407_132035_Chrome.jpgScreenshot_20240407_132112_Chrome.jpg
  8. #38
    На "катают и не парятся" похожа только последняя фотка
    На остальных и не катают, и очень даже парятся
  9. #39
    Классический евротуринг это 5- 6 сумок общим объёмом литров в 100 и более. В 100л по моим прикидкам можно разместить кг 30 снаряжения и экипировки.
    Такой вес выдержат думаю большинство колёс на 32 спицы которые нормально обслуживаются.
    Не припоминаю ни одного случая что бы у людей были проблемы с передними колесами, обычно летят спицы и втулки на дешманских задних.
    Я решил немного перебдеть и собрал заднее колесо на 36 спицах Sapim только из-за того что сзади будет 3 сумки.
    Последний раз редактировалось AlKa; 07.04.2024 в 12:21.
  10. #40
    Москва, Жулебино.
    Да уж...
    Там эти "парни" весят, как пол связки этих бананов. А нормальный мужик, должен весить не менее 100 кг.
    Так то, у меня оба колеса на Surly на 36 спиц. И специально купил себе тензометр, что бы грамотно обслуживать вилсет.
    ---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:47 ----------
    Вычитал, что нагрузка на одно колесо - около 100 кг. Х.з. правда или нет. Но учитывая, что у меня на заднее приходиться 67 кг., запас не очень большой.
  1. Новая подъемная стойка Suweeka для загрузки велосипедов
    от Клубника в разделе Новинки рынка
    Последнее сообщение: 27.12.2023, 02:06
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 20:34
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.07.2013, 07:48
  4. Напиток для восстановления и энергетической загрузки.
    от dmer в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 20:33
