Если с этой точки зрения, то только подвеска поддерживает, причём давление при езде одинаково, независимо от сэга. А платформа не поддерживает, а ограничивает перемещение.
Зависимость между сегом и платформой есть только по уровню масла в демпфере - чем больше сэг, тем уровень выше. Если мало налито, то платформы не будет при малом сэге, а у тебя наоборот. Т.ч. причина не в этом.
---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:20 ----------
И люфта в бушах нет?
Ну, на первый вопрос по МС https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post9453457 пока никто не ответил, хотя хотелось бы. Но
Вот и второй интересен - почему на заблокированной вилке с МС вилка на ≈ 1см проседает ?
---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:54 ----------
Ну, че тут сказать - ты ж ничего не обосновываешь, просто отпечатал фразу .
Вот пишешь - только подвеска поддерживает , а на флейту-то у тебя выходит и не опираются ноги - сам-то не замечаешь нелогичность ? Очевидно же, что внешней нагрузке противостоит две опоры - и левой и правой ноги(если правая заблокирована), чем меньше реакция подвески, тем больше приходится на реакцию платформы.
Давление у тебя от сэга тоже не зависит - тоже странное высказывание , ты и сам должен знать, чем меньше накачаешь , тем больше у тебя под твоим весом сэг.
После нескольких (не очень удачных) экспериментов, он теперь тоже не открывает клапан... но зато получилось накачать, качал на полный оборот (разбирать лень), неизвестно какое в итоге давление в камере, буду надеяться что оно будет работать. Впрочем есть у меня подозрения что придется или покупать другой насос или разбирать этот.
Наливаич, по странному вопросу про psi уже выше на этой же странице отвечал Евг. Ник., очевидно, для многих является неожиданностью, что они давят на обе ноги ...
Про "гидравлический рычаг" по своей дремучести слышу впервые, но я так понимаю - речь про то, чтобы посчитать усилие , оказываемое на флейту со стороны гидроусилителя .Ну, дак, что с того - посчитаю. Дальше что - какое должно-то оно быть для рабочей флейты? - вопрос остается в исходном виде - какое усилие неповрежденная флейта должна выдерживать ?
Поэтому я просто и попросил легких катальцев выложить результаты при каком давлении подвески (psi) и при каком весе седока насколько см рабочая флейта дает проседание ..
---------- Добавлено в 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:55 ----------
И Кто такие и причем тут титановые блэкбоксы ?
Последний раз редактировалось yuniki; 23.04.2024 в 12:05.
Если уж для тебя Олег не является авторитетом, то где я).
Попробую обосновать - спусти воздух, далеко на флейте уедешь? Поэтому ты едешь на воздухе, платформа для другого, она не держит вес. Зачем она тебе вообще, не спортсмен же, я вообще не блочу даже на гонках, при более -менее правильном педалировании не раскачивается. Качается только на спуртах от 500Вт и выше.
Есть преположение, почему просаживается на 1см - возможно, пузыри в масле. Флейта на 1см. - не могу представить, это ж пластик раздавит.
Евгений Ник, про авторитеты - эт ты зря , перед здравым смыслом никто не устоит .
Имхо, тут тут у нас недопонимание . Ты пишешь "платформа не держит вес" - как же не держит, надави на нее - до определенного усилия она не прожмется, ну и , конечно , при высокочастотном она прожмется при меньшем усилии...
Для меня суть вопроса простая - понять, флейта повреждена или нет (визуально не поймешь). Поврежденная флейта будет проседать больше под определенной нагрузкой, чем положено . Но при этом , нагрузка , приходящаяся на платформу будет разная в зависимости от накачки вилки, ибо часть веса седока будет приходиться на левую ногу, и только часть на правую . Чем меньше накачана вилка, тем заметнее проседание закрытой флейты, поэтому я просто и спросил легких седоков с вилкой, накачанной под их вес, насколько сжимается залоченная вилка с флейтой, которой можно доверять ...
Вот ты можешь приспустить свою вилку и посмотреть, на сколько она залоченная просела и под каким весом ?
---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:54 ----------
PS. А насчет нужности платформы - эт ты зря , еще как нужна, ну, да эт другой разговор...
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:57 ----------
PSPS. И про 1см - ну эт я давно понял уже , тупил просто - закрытая флейта проседает на 1см не из-за того, что сжалась на 1см, а просто, когда садишься на вел, то имеет место резкое воздействие и кратковременно она приоткрывается, перепуская масло, другое дело - на сколько разнится этот перепуск у целой и поврежденной флейты.
Последний раз редактировалось yuniki; 23.04.2024 в 13:15.
