YOUTUBE CHANNEL http://www.youtube.com/channel/UCVEkTYy9ai_nvFT90biYlcw
TWIITCH CHANNEL https://www.twitch.tv/igor_glushakov
STRAVA http://www.strava.com/athletes/4657563
А на каком каденсе эти ваты замерять? Вчера добрался до станка с ваттметром, но там надо нагрузку подбирать, что б на каденсе, например - 80, была мощность 325. Если так, нагрузку воткнуть максимальную, то там 325ватт получается на каденсе 8-10, но при этом такой жим ногой, как-будто со штангой приседаешь.
Когда меряют максимальную, то каденс плавно уменьшается до 0. В 0 остановка. А так мощность -- это джоули в секунду. И как ты их достиг один раз за секунду педаль нажал, и или 10, но в десять раз слабее какждый раз -- пофигу. Как выясняется, поддерживать мощность на более высоком каденсе для человека легче -- всякие там напряжения и расслабления мышц чередуются, восстановление идёт...
Уважаемый дон,
REX INPower довольно новые мощеметры, поэтому в интернете пока мало отзывов. Сам ищу себе замену Stages (хотя односторонний INPower не рассматриваю), поэтому погуглил по немецким сайтам и, немного поплутав, нашёл вот этот ревью: http://digitalbike.weebly.com/rotor-...r--qrings.html. Краткий пересказ: работает отлично, с Edge 1000 по всем протоколам связывается без проблем, с ним идет софтина для анализа разных считываемых данных, которая в т.ч. адаптирована под овалы. Проблема с ANT+ протоколом была только в контексте связи Ротора с ПК после перехода на Win10, решилась апдейтом софта. Автор статьи своим Ротором очень доволен.
Советую также посмотреть на немецкие мощемеры Power2Max, в Германии очень хорошие отзывы, и цены сейчас на них опустились.
Месяц отговаривал спринтера любителя из Ирландии от покупки РоторИнПовер, не послушал, купил за 20к батт, сейчас ждет замены по гарантии.
В течение 2-х недель пока работало, глючило раз в день.
Возвращаясь к вопросу о корректности данных по мощности, которые обсчитывает TacX Satori Smart T2400. Видимо не зря в обзоре на Bikeradar его ставят на третье место после Wahoo Kickr и TacX Vortex Smart. Вчера моя супруга крутила тренировку, а данные одновременно передавались с её нового Stages и Satori. Можно посмотреть и сравнить: Stages vs Satori.
Единственный минус, видимо из-за интерференции с домашним wifi и с Satori, Stages несколько раз терял соединение с ПК. Поэтому к концу тренировки разница по времени составила 8 секунд.
Вопрос спецам
Условия 1:
1) Равнина
2) Мощность - 300 Вт
3) Вес велосипедиста - 80 кг
Условия 2:
1) Равнина
3) Вес велосипедиста - 85 кг
*трасса, погодные условия и велосипед с инвентарем одинаковые
Если при езде в гору вес имеет большое значение, то на равнине важна не удельная мощность, а абсолютная.
Отсюда вопрос.
Будет ли разница в ср.скорости между первым случаем и вторым?
И если будет, то какова будет эта разница (может есть таблица зависимости скорости от веса, на равнине)?
Последний раз редактировалось LINIKER; 20.03.2016 в 13:06.
