Складной Dahon Vitesse D8 - Страница 39
Страница 39 из 102 ПерваяПервая ... 92934373839404144496989 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 1011
Тема: Складной Dahon Vitesse D8
  1. #381
    Веломаньяк Аватар для uranius
    Oyama St.James (складной, 20")
    ЮВАО, Жулебино
    Цитата Сообщение от Dimonvelo Посмотреть сообщение
    ...устойчивость на больших скоростях (разницу заметил сразу)...
    Можете подробнее пояснить, что имеете в виду? У шоссеров ведь узкие покрышки, а скорости не под стать нашим (складным).
  2. #382
    Двойной обод на больших скоростях не "колбасит". Если простым языком. На одинарном на больших скоростях чувствуешь себя не очень уверенно. Как-будто велосипед гуляет под тобой.
  3. #383
    ЮВАО, Жулебино
    Не думаю, что так разительна разница м/у одинарным и двойным ободом, скорее всего играет роль натяжка спиц и их количество. А покрышки одинаковые были при эксперименте, может это дало такое ощущение?
  4. #384
    МО, Балашиха
    согласен
  5. #385
    На одинарных стояли покрышки 1.75, на двойном яблоки 2.00.
    Наверное то, что Вы написали так и есть, я лишь велолюбитель, а не профи. Мне просто ощущение более качественного
    колеса приятны. Но по колдобинам нашим скакать на двойном же лучше? Мне как-то двойные обода и 36 спиц нравятся больше, а кому как делать на своем веле каждый пусть сам решает. Наверное, так.
  6. #386
    Зобанен
    Dahon Mu P8
    Казахстан
    Чтоб понять разницу погуглите в ютубе видео первых ДХ гонок в начале 90х
    Они там все на хардтейлах с ригидными вилками были и одинарными ободами
    Падали вообще часто на совсем смешных участках
    Так вот одинарные колеса сразу превращались в яйца
    Современные двойные колеса даже восьмерку не словят
    Вот вам наглядное отличие
    http://youtu.be/VzZkKE9Z35g
    Скорее даже из-за того, что обода завязывались бантиком, гонцы улетали
    Последний раз редактировалось Ka36ek; 09.08.2014 в 15:15.
  7. #387
    Веломаньяк Аватар для Dodo
    Haro Flightline Expert. Dahon Vitesse D8. Rock Machine Manhattan 50. Shulz Lentus
    Москва. ЮАО
    эх, полностью подтверждаю - улетела на ерундовом повороте, на мелком гравии, на маленькой скорости. Итог - нога от колена до лодыжки одна сплошная ссадина, ободран локоть, переднее колесо - восьмерка. в мастерской исправили конечно, но... на следующий сезон буду менять на двойные обода, а пока зализываю раны . На МТБ так не падала, хотя гоняю по пересеченке и оврагам. Родные просто в шоке (уже наверное проклинают тот день когда я купила складник)
  8. #388
    Зобанен
    Dahon Mu P8
    Казахстан
    Здесь дело может быть не ободе, а маленьком колесе
    Меня тоже гравийка и сыпучий грунт нервирует на складнике
    Хотя обода двойные
    На МТБ летаю по степи не замечая песка, камешкев
    А складник из-за малого пятна контакта, как мне кажется, постоянно сносит или заносит даже на безобидных тропинках
    Снижаю скорость, использую только в городе его
    может и в сликах дело Марафон Плюс Тур,
    но на МТБ такой на заднем колесе ведет себя очень достойно
    нам без тяжелой антипрокольной резины никуда, 2 колючки в одну сторону поймать запросто
    Последний раз редактировалось Ka36ek; 09.08.2014 в 20:54.
  9. #389
    Покатался на белом MU P8 и решил вернуться к старому доброму Витессу.
    Не могу привыкнуть к белому велосипеду. Не моё. На него будет собрана планетарная трёшка и уедет он к маме.
    Она любит белые. А мне ну очень нравится матовый чёрный, пусть и замки прошлого поколения, и рама не горбатая, да и ладно.
    Разобрал я весь Vitesse до основания для ревизии.
    Осмотр выявил проблемы в каретке. Нет плавности при вращении. Разобрал.
    Как разобрать, если кому надо будет.
    1. Сначала откручиваем стопорное кольцо слева. Можно спецключом, он бывает на семейнике. У меня такого не было, но я открутил газовым без проблем. Потом выкручиваем внутреннее кольцо. Там особых усилий нет.
    2. Затем откручиваем кольцо справа. Ключ на 36 мм, вращение по часовой стрелке.
    Пробег где-то 1500 - 1600 км.
    Внутри смесь грязи с маслом. А другого и быть не могло - узел не имеет уплотнителей. Изначально масло положили мало, даже не обращаю на то внимания - для производителей это норма жизни. Отмыл всё и высушил. Осмотр показал, что каретка не имеет серьёзного износа чашек и самих подшипников. При желании можно набить смазку и ездить. Но я не люблю ответственные узлы, открытые под воздействие агрессивной среды. Всё-таки, даже при наличии брызговика, с переднего колеса в сторону каретки грязь летит стабильно.
    Убрал в пакетик и положил в коробку с запчастями. Кстати, болты, крепящие шатуны, неприлично порыжели снаружи.
    Вывод : если периодически разбирать, мыть и закладывать смазку - прослужит долго, но разбирать надо регулярно, а это довольно трудоёмкий процесс. Лень, не хочу.
    Купил в Sportresort каретку Token для МТБ. Два прома с пыльниками, полый вал, крышки наружные также имеют защиту от грязи, фиксатор резьбы на чашках. Взвесил - 223 грамма. Как и заявлено.
    Параметры каретки для Dahon Vitesse - 68 мм (стакан каретки) / 113.5 мм (длина вала).
    Всё собрал на место. Нужен специальный ключ! Альтернатив из бытовых инструментов нет.
    Продолжение следует...
    Последний раз редактировалось Dimonvelo; 09.06.2017 в 18:19.
  10. #390
    Dimonvelo
    Круто! Глядя на фотки вспомнил свои каникулы в детство в белорусской деревеньке. По приезду в начале лета всегда начиналось восстановление чего-нибудь ездящего из нескольких, заржавевших за зиму, велов. Ассортимент был: «Минск», «Украина», какие-то польские Роверы и т.д. Выглядело, как у Вас на фотках. Дня через 2 появлялся ездящий вел на лето
    А к своему белому П8 я привык - грязь лучше видна, сразу протёр и всё.
  1. Складной велосипед DAHON
    от yls1980 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.09.2023, 04:44
  2. Продам Dahon Vitesse
    от Volpertinger в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 12:49
  3. Продам Продам Dahon Vitesse D7
    от 12Oz в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 11:16
  4. Продам Складной Dahon Curve XL
    от beta в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 17:55
  5. Продам складной вел DAHON
    от Ийон Тихий в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 10:39
