Выбираем покрышки 28" (622, 700) для гибридов, турингов и т.д. - Страница 38
Страница 38 из 194 ПерваяПервая ... 82833363738394043486888138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 1932
Тема: Выбираем покрышки 28" (622, 700) для гибридов, турингов и т.д.
  1. #371
    Причем тут марафон+, низкое давление и т.д. и т.п.? Речь идет конкретно о
    Как он на такой покрыхе собирается на низком давлении катать кто знает?
    По случайному совпадению имею как марафон плюс тур 42 мм так и суприм 32мм...Последние катят ацки по асфальту-но недокачанные пробиваются на колдобинах...Хороши для бреветов.Ресурс и антипрокольность несравнимо меньше с марафоном плюс тур.
  2. #372
    По случайному совпадению имею .. суприм 32мм...Последние катят ацки по асфальту-но недокачанные пробиваются на колдобинах...
    Спс за поддержку.
  3. #373
    суприм 32мм
    Микроскин версия?
  4. #374
    Штурман Аватар для Black Serge
    Cannondale Scalpel, Surly Straggler, Surly Karate Monkey, IceBreaker Carbon, OnOne Lurcher
    Московский Лось
    Уважаемый craz, спешу поделиться сокровенным знанием: на боковине любой покрышки указано минимальное и максимальное давление, указанные производителем. Так вот, минимальное = "низкое", а максимальное = "высокое". В своём отзыве я даже привёл конкретные цифры указанные на конкретной покрышке. Если качать "низкое" давление и при этом не падать в глубокие колодцы и не пытаться въехать на бордюр не выдергивания руль - то с покрышкой все будет хорошо, ничего нигде не пробивается, всякие разумные издевательства она нормально выдерживает.
    А рекомендации по неустановке можно сказать топовой в своей категории резины на переднее колесо так как "она скользкая" - это полный зашквар и больше мне на это сказать нечего.
    За сим откланиваюсь, с уважением и прочее.
    ---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:52 ----------
    Да-да, все именно так. А недокачивать не надо - за давлением надо следить в соответствии с инструкциями производителей велосипеда и резины. Давление ниже минимального указанного на покрышке - на свой страх и риск.
  5. #375
    За сим откланиваюсь, с уважением и прочее.[COLOR="Silver"]
    Она даже на почти макс. давлении пробивается, на тяжелом веле. Поэтому и написал, что лучше её на легком использовать. Я их ни разу не прокалывал, защита там броня. Но ЗУ поймал два раза в этом году. Оба раза на асфальте, при наезде на камень щебёнки с обочины, при скорости 27 км/ч. Пришлось её снять, хотя очень не хотелось, с ней легче крутится.
    На легком веле таких проблем нет, ни разу ещё не пробивал.
    А по поводу переднего колеса, я же не запрещаю категорически, катайте на здоровье. Но несколько раз колесо с ней подвертывалось, что весьма не приятно. Ну скользит она лучше многих других. Поставил вместо неё отличную покрыху Kenda K-1024 KWICK ROLLER HOLIDAY 700*35C (TPI 60). Рекомендую.
    Если что не поняли, спрашивайте.
  6. #376
    Кто что скажет про WTB Nano Comp 700х40 и Schwalbe CX Comp 700х38?
    Обе позиционируются как универсальные, думаю какие поставить вместо Schwalbe Landcruiser.
  7. #377
    Cube Hyde Pro 2014 Surly Midnight Special
    Тюмень
    По умолчанию Вездеходная покрышка для городского гибрида в межсезонье
    На мой ригидный гибрид встаёт максимум 29х2. Хочу поставить "межсезонную" резину, которую буду одевать в городе между летними сликами и зимней шиповкой (поздней осенью и ранней весной, когда шипы жалко), когда много грязи, свежевыпавший (недорастаявший) снег, и которую летом можно обуть для грунтовой покатухи.
    Прошу помощи в выборе из вариантов.
    WTB NINE LINE
    Kenda klaw xt
    Maxxis beaver
    Schwalbe smart sam.
    Либо ваш вариант для таких условий. Спасибо заранее за советы.
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 02.11.2017 в 09:27.
  8. #378
    Рассматриваю замену Schwalbe Marathon Plus (размеры ETRTO 40-622). В первую очередь, из-за веса.
    Вторая причина - хотелось бы более уверенного передвижения по песку. Marathon Plus - это корова на льду.
    Если с первой причиной всё ясно - смотрю вес покрышки и выбираю, то насчет песка не отказался бы от советов.
    1. В размерности 40-622 реально как-то улучшить поведение вела в песке? Или такая ширина шин сама по себе намекает, что лучше держаться от песчаных мест подальше?
    2. Внутренняя ширина обода 19 мм. Согласно таблице из этой темы, на него могут встать и 42 и 44 мм покрышки. Допустим 28" Schwalbe Smart Sam 44-622. Какие подводные камни ждут при замене Marathon Plus на более широкую и зубастую Smart Sam? Предполагаю, что надо померить расстояние между перьями рамы, и, возможно, придется менять крылья, а что ещё?... шуметь, наверно, больше будет.
    3. Если оставлять ширину покрышки прежней, то пока присматриваюсь к Schwalbe Marathon Cross HS 470, Perf Wired 40-622. Она намного легче Marathon Plus и есть надежда, что агрессивный рисунок протектора улучшит поведение вела в песке. Прокомментируйте, пожалуйста, это утверждение (заблуждение)?
    4. Marathon Cross 40 мм или Smart Sam 42 мм предпочтительнее для песка?
    Размеры моих ободов:
  9. #379
    разблокирова Аватар для welik
    Удобный велик на планетарке
    Калининград
    Смарт Сэм слишком мягкая и быстро на асфальте стирается, хотя кому и 3тыс. нормально. Если хочется вес пониже, защиту не сильно хуже и кое-какое сцепление на бездорожье, то Марафон Мондиаль подходящий вариант. 650гр за 700x40 совсем не плохо. В песке, конечно, завязнет, но на присыпанном песком асфальте обочин в занос не уносит.
    Последний раз редактировалось welik; 06.11.2017 в 13:57.
  10. #380
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    нет
    да
    ---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:03 ----------
    Цитата Сообщение от io-ann Посмотреть сообщение
    Хочу поставить "межсезонную" резину, которую буду одевать в городе между летними сликами и зимней шиповкой ...
    рекомендую чао-янг
    с таким рисунком есть без антипрокола и с антипроколом
    поставил себе на осень-зиму такие специально по грязи плавать
  1. Покрышки для гибрида
    от pav777 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 18:27
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 19:26
  3. Продам Покрышки для гибрида 28"
    от Dezerter в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 09:13
  4. Посоветуйте покрышки для гибрида (28)
    от Author A4400 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 10:26
  5. Покрышки для гибрида 28'' в Москве
    от Skeptik88 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 19:18
