Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 377
Страница 377 из 6943 ПерваяПервая ... 771772773273473673723753763773783793823874074274775776778771377 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,761 по 3,770 из 69425
  1. #3761
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для k1erik
    Merida Crossway 20md
    Питер
    Цитата Сообщение от ЮРа NAKAMURA Посмотреть сообщение
    если я писал про свободный ход рычажка )
    а я про него спрашивал?)) перечитайте мой вопрос: меня интересует ход оставшихся 90 градусов до закрытия - насколько он должен быть тугим. Но в принципе уже нагуглил сам, думаю приблизительно понятно.
  2. #3762
    Хочу поставить передний переклюк деор на двойную систему. У меня сейчас подводка троса сверху по подседелу и переклюк крепится хомутом снизу. Какую модель деора мне надо?
  3. #3763
    gontarski
    Guest
    Здравствуйте! http://www.gt-bikes.ru/bikes/archive...20-2011-detail помогите пожалуйста заменой узлов так чтоб не дорого 30т.р. максимум (втулки, кассета, звезды, вилка) а то уже тяжко ездить стало. С чего лучше начать? https://pp.vk.me/c630816/v630816395/...pPV8PpYgUk.jpg
  4. #3764
    GeorgichN, На деоре вроде есть возможность и сверху и снизу трос подвести. У меня сейчас просто заведен сверху под прижимной болт, но есть типа коромысла. Я уже присматриваюсь, куда этот переклюк переставить. Себе заказал систему с одной звездой. Давно хочу попробовать.
  5. #3765
    Веломаньяк Аватар для JusTsar
    Motor Vernon XT
    Абакан
    Question Не удается настроить задний переключатель, что я делаю не так?
    Ребята подскажите, задний переключатель SRAM x4 совместим с трещеткой Shimano Tourney TZ31 7 скоростей, 14-34? Стоит манетка грипшифтер SRAM MRX. Фото трещетки и переключателя, если вдруг кому то надо (1, 2).
    И еще парочка вопросов: 1) что значит "MegaRange" у трещетки? 2) что значит дискретная, не дискретна трещетка? 3) что значит индексная, не индексная трещетка?
    Дело в том, что не получается добиться нормального переключения скоростей. Ставлю на большую переднюю и маленькую заднюю звезду. Затягиваю трос, начинаю переключать скорости - 7,6 скорости нормально работают, а на 5 скорость т.е. 3 звезду не хочет цепь перекидываться. На первую звезду трещетки, которая самая большая, нереально перекинуть цепь, ибо натяжение троса нужно лютое.
    И наоборот, если скинуть цепь на маленькую переднюю и большую заднюю звезду, натянуть и закрепить трос. Тогда работают только 1 и 2 скорости. На меньшие звезды цепь не скидывается, потому что трос натянут очень сильно.
    Последний раз редактировалось JusTsar; 21.08.2016 в 18:33.
  6. #3766
    Цитата Сообщение от JusTsar Посмотреть сообщение
    Ребята подскажите, задний переключатель SRAM x4 совместим с трещеткой Shimano Tourney TZ31 7 скоростей, 14-34? Стоит шифтер SRAM типа такого. Фото трещетки и переключателя, если вдруг кому то надо (1, 2).
    1. Megarange обозначает всего лишь здоровенную первую звезду.
    2. Про дискретность впервые слышу, можно поподробнее?
    3. Индексными бывают манетки, а не трещетки.
    Вы уверены, что у Вас манетка на 7 скоростей?
  7. #3767
    Подскажите, а какой задний переклюк хорошо подходит к 10-ти скоростной кассете 11-42? Я смотрю, большинство имеет 36 ограничение по максимальной звезде.
  8. #3768
    Motor Vernon XT
    Абакан
    Ну вот например, написано 7 скоростей, дискретная, 14-28T. А вот недискретная. Вот написано трещетка индексная.
    На шифтере (SRAM GripShift MRX) обозначено 7 скоростей.
    Последний раз редактировалось JusTsar; 21.08.2016 в 18:34.
  9. #3769
    Красный, shimano
    Омск
    Любой одиннадцати скоростной
    ---------- Добавлено в 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:06 ----------
    Цитата Сообщение от Vozarbo Посмотреть сообщение
    Так, плавно перебираюсь к смене вилсета.
    Сейчас имею вилку 9mm QR и роторы на 6 болтов.
    Как я понял, если что, переходники с CL на 6 болтов есть.
    Вопрос в следующем: Увидел различные 9мм QR - 100мм переднее и 135мм заднее (я так понимаю, это длина эксцентрика?)
    У меня сейчас стоковые Alex DP-21 (9мм, под 6 болтов).
    Нужно просто померить длину эксцентрика?
    Никаких 9 qr не существует!
    100 и 135 длина втулкиили расстояние между дропаутами в рабочем состоянии
  10. #3770
    Велоновичок
    Titan Racing Drone Sport
    Ростовская обл.
    Доброго времени суток. Подскажите, для прокачки тормозов мне нужен штуцер под М5, какие наборы прокачки подойдут?
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
