Крыло на фэтбайк - Страница 374
Страница 374 из 376 ПерваяПервая ... 74174274324344364369372373374375376 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,731 по 3,740 из 3759
Тема: Крыло на фэтбайк
  1. #3731
    Фрязино М.О.
    Вот нашел фотку.Еще целые.
    Изображения Изображения
  2. #3732
    Цитата Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
    Если не падать- то стеклопластик можно, если нет вариантов.
    Если не падать, то всё равно будет
    Удар ногой по переднему при неудачной рулежке по снегу
    А зачем вообще использовать стеклоткать?
    Между крайностями — стеклотканью и карбоном — существуют базальтовые и арамидные ткани.
    Они достаточно дешёвые, но лишь немного уступают карбону по прочности и жёсткости (при равной массе).
    Карбон плотностью 150 г/м² можно заменить базальтом плотностью 200 г/м².
    В итоге плотность лопасти крыла возрастёт на 100 г/м² (два слоя ткани, но больше и не нужно!)
    У любых крыльев эпоксидка даёт больший вклад в массу, чем ткань, а у правильных — на порядок больший.
    Я сделал себе крылья по космической технологии, у них плотность 1500 г/м².
    Если бы делал не на карбоне, а на базальте, то было бы на 100 г/м² больше, т.е. 1600 г/м².
    Погоды не делает.
    Для наглядности:
    — заднее крыло по периметру имеет размеры 103 x 14 см и массу 200 г.
    — переднее крыло — 80 x 14 см и 170 г.
    — крепёж для таких лёгких крыльев должен быть тоже лайтовым: алюминиевый пруток 6 мм + хомутики и болтики ≈ 150 г на оба крыла.
    Прочность зашкаливает. Бил их ногами, цеплял сучками при перелазе завалов, швырял велосипед через заборы — ничего не ломается.
    Последний раз редактировалось Baлepa; 16.02.2022 в 15:12.
  3. #3733
    Фрязино М.О.
    Я больше крылья сам не делаю, только крепеж.
    Времени нет ,да и дышать карбоновой пылью неохота.
    Покупаю готовый продукт
  4. #3734
    У меня никакой пыли при изготовлении крыльев нет.
    Ткань режется, отверстия пробиваются.
    ---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:34 ----------
    Времени нет
    Время, да, занимает много, если на поток не поставлено.
    Но больше времени занимает крепление и подгонка, чем изготовление самих пластин.
    Если б продавалось что-то нормальное и за разумные деньги, я бы, конечно, лучше купил, чем кустарщиной занимался.
  5. #3735
    Погоды не делает..
    Ну тут надо исправлять - базальт все же по жесткости и прочности ближе к стеклоткани . ты что - из базальта делал крылья, что так говоришь ? Арамид по цене еще и дороже карбона.
    Далее - правильное соотношение связующего много меньше, чем ламината, какое там "на порядок больший" ! С нулями ты в плотности явно ошибся.
    И, наконец, если ты делал карбоновые крылья - где же фотки , и что же ты про форму вопросы задаешь, если уже делал ?
  6. #3736
    Веломаньяк Аватар для снежный мамонт
    Беларусь, Минск
    Обычное стекловолокно от карбонового по прочности отличается раз в 10+.
    Базальтовое от стекловолокна ну на 20-30%.
    Плотность эпоксидки 1.1-1.2 г/см3
    Плотность углеволокна 1.8 г/см3
    Плотность карбона (уже композит) хорошо отжатого около 1.45 г/см3. Чем меньше смолы, тем выше плотность.
    Плотность 1500г/м2 соответствует толщине 1мм, что, в контексте щитков, похоже на правду.
    Последний раз редактировалось снежный мамонт; 16.02.2022 в 17:09.
  7. #3737
    Не всё так просто. В разных источниках разные данные, потому что нельзя материалы так просто делить на стекло-, карбо- и прочие волокна. Они очень разные бывают.
    Вот справочные данные из более-менее приличного источника:
    Код:
    Волокно  | Плотность,г/см3 | Прочность,ГПа  | Модуль упругости, ГПа
    Кевлар   |    1,4-1,5      |    2,7-5,5     |    90-195
    Карбон   |    1,6-2,0      |    2,5-5,0     |    200-700
    Стекло   |    2,2-2,8      |    1,5-5,0     |    50-90
    Базальт  |    2,6-3,0      |    3,4-4,0     |    80-85
    СВМПЭ    |    0,97-0,98    |    1,5-4,0     |    100-160
    ПВС      |    1,3-1,4      |    1,3-2,0     |    -
    ПБО      |    1,5-1,6      |    5,6-5,8     |    280-300
    Если смотреть по верхней границе, то у некоторых видов стёкловолокон предел прочности на разрыв может быть равен карбоволокнам: 5 ГПа.
    Наверное, это какие-то особо тонкие стекловолокна, у которые и цена заоблачная, и нигде их не купишь...
    А если брать средние значения прочности на разрыв, то получается так: стекло = 3,3; базальт = 3,7; карбон = 3,8 ГПа.
    Т.е. базальт всё же ближе к карбону. Возможно, моя ошибка в том, что некорректно брать для стекловолокон среднее значение.
    Но кроме прочности на разрыв, есть ещё и ударная прочность. И вот тут стекловолокно, я предполагаю, сильно проигрывает. Жаль, что в таблице не приведены эти данные.
    Всё верно. Но за счёт хитрой технологии я уменьшил плотность в раза, так что толщина получилась 2 мм, а значит и жесткость крыла тоже раза в 2 выше.
    Делал. И из базальта, и из карбона.
    где же фотки
    Прочность и жёсткость по фоткам определять умеете?
    Приходите в гости. Можно пощупать и те, и другие. Сравнить. И даже попробовать поломать.
    Может быть. Когда я покупал, то арамид был 1700 руб/м², а карбон 2400 руб/м². Но они же разные бывают. Если кевлар DuPont, то, наверное. по-любому дороже будет.
    Но сильно много тут не сэкономишь, согласен.
    Не убедительно. Можете представить публике свои расчёты?
    А почему нельзя задать вопрос? Логики в ваших рассуждениях не вижу вообще.
    Даже если б мне удалось сделать великолепную форму, что удивительного, что я интересуюсь другими способами?
    Но, признаюсь, форма у меня вышла плохонькая. Поэтому и хочу поднабраться идей у коллег.
    Последний раз редактировалось Baлepa; 16.02.2022 в 21:36.
  8. #3738
    Наверно, я не прав. Меня сбило то, что ты привел поверхностную плотность для готового изделия(обычно указывают эту характеристику для ткани ламината), я вообще не понимаю тогда , что это такое и какой в ем смысл, куда интереснее процентное соотношение связующее:ламинат в готовом изделии.
    Да можно задать. Отчего ж... Ответ принимается. Так расскажи, как делал и можно обсудить, ну, если неадекват не потрет. И вообще, что у тебя получились за крылья и как делал , почему не показываешь ?А то "космические технологии", а даже фотки не решаешься выложить
    ---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:44 ----------
    Вот справочные данные из более-менее приличного источника: »»
    Вот тут ты зря на теорию опираешься, смотри, что получается на практике, в которой и материал тот, что удалось купить, и форму, и технологию, которую удалось реализовать.
    ---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:48 ----------
    Нет не умею, но интересна конструкция и внешний вид, который ты реализовал без шлифования. В гости пришел бы, только путь далекий
    Последний раз редактировалось yuniki; 16.02.2022 в 22:07.
  9. #3739
    Беларусь, Минск
    Фуфло это, а не данные. по карбону и арамиду более менее ок, остальное на 1-2 порядка завышено.
    СВМПЭ - модуль упругости 1гпа, предел прочности 20-40мпа.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...81%D1%82%D0%B8
    А технология на "сен" начинается и "двич" заканчивается. Но можно было и упростить технологию, сделать ребра жесткости
  10. #3740
    Фрязино М.О.
    Кстати ,вот мои крылья от Марчелло:
  1. Посоветуйте крыло для Manitou Splice (+)
    от dr0n в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 12:37
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 18:06
  3. Продам крыло Speed Stuff
    от Buba2 в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:54
  4. Оригинальное крыло
    от Rabbit в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 01:03
  5. Заднее крыло SKS X-Blade.
    от Dem в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 10:36
