lejeboka, просто владелец не любит яркие цвета и перекрасил его сразу же после покупки. Так у него в бложеке написано, оттуда я и взял картинку. И да, в тролля влезают 29" колёса
успел опробовать или просто пока почитал-фото посмотрел ? Отличный аппарат, настоящий универсал. И недофэт на 3.0 катках запилить, и туризм увешанный сумками во все поля...
на обезьяну 12 года вибряки уже не поставишь, но можно взять тролля. Но особо экономить смысла нет, та SLX группа, она всё по цене просто уничтожает. Т.е отдельно этот слх дороже... Какой нить деор как бы не так же вышел...
---------- Добавлено в 03:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:31 ----------
Heinrich, я не стал спрашивать это, я спросил какой нужен Рохлоф. Мне дали исчерпывающий ответ по маркировкам.
Basically the choices are:
1. Colour of hub shell (silver, black, red) - цвета втулки, серебряный, чёрный, красный.
2. Internal or external (EX) shift mechanism (NB: internal is incompatible with discs) - внутренний или внешний механизм переключения, тебе нужен EX, т.к внутренний несовместим с дисками.
3. Disc or non-disc LH hub cap (disc = DB) - дисковый или не дисковый. Тебе нужен дисковый - DB
4. If disc, a special ($$$) 4-bolt rear rotor will be required - нужен будет спец ротор.
5. Anti-rotation device. IIRC Troll frame is compatible with the Rohloff OEM2 axle plate (it's stated on Surly's Troll page) - тебе нужна OEM2 плата.
6. Q/R (CC) or solid (TS) axle. If Q/R, Surly Tuggnut(s) should probably be used. (NB: Rohloff say it is NOT possible to convert between Q/R and solid axle later; other things can be changed - at a cost). - чтобы не париться насчёт проскальзывания эксцентрика в дропаутах, лучше возьми сквозную ось. это TS.
7. 32 or 36 holes - тут понятно, дырки.
8. Chain tensioner = not needed for the Troll - это не нужно на троллоло.
NB: The Troll is perhaps the only OEM2-compatible frame with horizontal dropouts, so the "Speedhub finder" may not be accurate...
---------- Добавлено в 03:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:44 ----------
Короткий ответ - ДА, правильно подобрал.
Кстати, а кто жаловался на недостаточную торсионную жесткость шурлевских вилок? Я не могу руками вилку согнуть ну никак, по сравнению с ней фоксы и РШ -- просто макароны вареные.
Nameless, СПАСИБО!
Heinrich, ролофф на БК будешь заказывать?
