велокомпы Bryton rider - Страница 35
Страница 35 из 694 ПерваяПервая ... 52530333435363740456585135235335535 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 6935
Тема: велокомпы Bryton rider
  1. #341
    Лучше бы они старые фичи до ума довели.
    Надежда есть - после обращения о зависшем на этапе перепрошивки устройстве саппорт очнулся, прислал решение и вообще пообещал реагировать на просьбы трудящихся.
    Например, у меня были к ним вопросы на упрощенно-корявом английском о Follow Track mode:
    Hello. I have Rider 530 and there are questions on the Follow Track mode.
    1. Alerts don't work in this mode (for example, when HR exceeds the maximum value). There is no text, there is no sound. It is strange.
    2. Recording can't be put on a pause. I can stop recording only. Again it is strange.
    3. On the data page with a track I see only the speed and distance to the finish. This page can't be adjusted under the needs. For example, I very much want to see HR along with a track. Really it is difficult?
    4. The distance to the finish is calculated incorrectly. It is unacceptable. For example, at the beginning of a route 51 km long the computer tells me that the finish in 65 km. At the same time during the choice of a route for following length of this route is shown correctly (51 km). I have sent an example by e-mail.
    Если напоминать им периодически, то возможно и сделают что-нибудь.
  2. #342
    Цитата Сообщение от Michael87 Посмотреть сообщение
    а можно ссылку?
    Собственно в самом низу страницы продукта. Теперь Bryton Rider 310T будет иметь датчик скорости:
    http://www.brytonsport.com/#/R310
    В магазинах пока так не продают. Но жду ответ от продавца, мало ли.
  3. #343
    Народ,кто юзает bryton rider 100?Интересует насколько точно он показывает скорость без датчика скорости,не теряет ли gps сигнал,как точно работает однометр и насколько точно показывает расстояние поездки,а так же насколько он глючный,стоит ли брать?По необходимым показаниям он самое то.Можно рассмотреть ещё bryton rider 10,но там батарея неинтересная 15 часов против 25.
    ---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:45 ----------
    И ещё один вопрос.Насколько велика вероятность того что таможня завернёт посылку,всё таки на bryton-ы нет нотификаций.
  4. #344
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    GT Zaskar Expert и запасной кастомчик на базе Старк Чайзера
    Барнаул
    Кто-нибудь кстати отстраивал альтиметр в Брайтонах? А-то у меня вечно показывает погоду на Марсе.
    Как пример - короткий выезд "за хлебушком и обратно" легко может иметь то такой профиль:
    То такой:
    Хотя это почти одинаковые маршруты и точка старта равна точке финиша в обоих случаях. В целом оно мне как бы пофигу, потому что по факту градиент при езде он показывает вродебы корректно. Но так или иначе напрягает.
    Ну и если кто отстраивал по трём или пяти точкам - расскажите как эти точки выбирали и чем руководствовались в плане того, чтоб понять, какая реальная высота в нужной точке
  5. #345
    http://22dx.ru/online/karta-vy-sot/
    http://www.vhfdx.ru/altitude_map.html
    Последний раз редактировалось yo les noobs; 08.10.2017 в 20:09.
  6. #346
    1. А как всё таки залить маршрут на 330 китайца, чтобы показывалось расстояние до поворота, а не просто линия? Это делается через приложение на телефоне или на ПК, но у китайцев не работает синхронизация...
    2. И ещё, я так понял, что во время ведения по маршруту тренировка не записывается?
    3. Во время записи тренировки нельзя выйти в меню? Например, для настройки. Нужно останавливать запись?
  7. #347
    Барнаул
    Да, мультизадачности в этой ценовой категории нет ни у одного девайса по-моему (( Особенно в период настройки это парит. Но после настройки обычно меню особо и не нужно. Либо как вариант - есть утилиты по склейке трэков, но это понятно дело, что лишние неприятные запары
  8. #348
    Самосбор на фреймсете Shulz Boys Don't Cry 2020
    Фаниполь
    1. Никак. Официально - только через приложение или сайт. Тут сбрасывали ссылку на проект в GitHub, но у меня запустить его не получилось, подозреваю, что из-за тотального https на сайтах.
    2. Жмете кнопку Ок и все записывается
    3. Нельзя
  9. #349
    Цитата Сообщение от Dirtygarry Посмотреть сообщение
    У меня вопрос по креплению к 310 модели, пользовался кто креплением с алиэкспресс с гордым названием SRAM ?
    Подходит ли эта универсальная пластина-крепеж, как по прочности, не очень хлипкая?
    По отзывам там разное, у кого нормально, кому не подходит крепеж, у кого выскакивает, кто дорабатывал. Доработок я не боюсь, но хотелось бы знать в общих чертах.
    Купил такое. К Брайтону подходит без доработок. Само крепление не хлипкое, но велокомп держится не так плотно, как в том, что китаец прислал вместе с велокомпом. Но зато оно не такое громоздкое, длина меньше, внешне мне больше понравилось. Сделал две засечки (если перевернуть крепление - понятно где), с ними вроде плотнее держится. Минус - крепление на torx.
  10. #350
    Веломаньяк Аватар для Dmitry09
    Merida Road Lite 904 Giant Contend
    Тангольская волость Хамбантотского уезда.
    Уважаемые владельцы Bryton 530 (330)! Есть ли в этих девайсах интервальная тренировка?
  1. Bryton Rider 40
    от romale в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.12.2015, 06:33
  2. Продано: Рама FOCUS Black Rider LTD 08 M + вилка
    от DM106 в разделе Велосипеды
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 09:25
  3. Продам KHS-1000 (TSB AX-RIDER 407) за 12к!
    от fmasterx в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 18:13
  4. Насколько влагоустойчивы велокомпы СИГМА?
    от Shultz в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 09:13
  5. Реклама для журнала BMX Rider
    от minfo в разделе Журнал Mountain Bike
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 01:41
