<div class='quotetop'>Цитата(Mutant @ 31.10.2008 22:28) <{POST_SNAPBACK}></div>А там что, тоже ШИМ драйвер есть ? :blink:
Я так думал, что там только режимы с помощью ШИМ сделаны, а ток ограничивается толи резисторами (что скорее всего), толи линейной схемой, что впринципе один фиг уйдёт всё в тепло.
Добавлено позже (31/10/2008 23:10):
<div class='quotetop'>Цитата(beta @ 31.10.2008 23:06) <{POST_SNAPBACK}></div>
Самсунг пока оценить не могу так как купил по-дороге в палатке на савёле всвязи с непредвиденной гибелью DX-овских. Продавались по 250 р/штучка, тоесть вдвое дороже. Были ещё 2Ah, те по 200р. Оценить пока ещё не успел. Мужик сказал что они произведены в конце 2007 года. Это он считал свежими.
Добавлено позже (31/10/2008 23:12):
Вот тут на инглише можно ещё узнать про этот фонарь. Картинки там потырены с немецкого мессера.
http://www.britishblades.com/forums/...d.php?p=966784
Добавлено позже (31/10/2008 23:17):
Работа в режиме Strobe:
[attachment=16803:china2.jpg]
Вот от этого точно аналоговый пульсомер биться в истерике будет![]()
Добавлено позже (31/10/2008 23:47):
Напряжение подаваемое на катушку с мосфета в режиме LO.
[attachment=16804:china3_s.jpg]
Добавлено позже (31/10/2008 23:52):
А вот как это выглядит при развёртке 10 мс на деление:
[attachment=16805:china4.jpg]
Высокочастотный сигнал модулируется более низкой частотой (которая наверное подаётся с МК).
Но модулируется весьма странно....
Добавлено позже (31/10/2008 23:57):
В режиме HI просто идёт немодулированая частота:
[attachment=16806:china5.jpg]
Причём если понижать напряжение ниже 5 В, то, вероятно, перестаёт работать МК и тогда схема начинает пытаться жварить как в режиме HI. Вообще достаточно чудны пути китайской схемотехнической мысли...
ЗЫ: Последняя осциллограмка растянута (значение времени на деление там в несколько раз меньше), софт ещё не доделан, не обращайте внимания
Добавлено позже (01/11/2008 00:34):
Драйвер работает начиная с напряжения 3.5 В на входе.
При этом потребляет от источника 0.3 А на HI (1.05 Вт).
Но светодиод светит при этом (на глаз) конечно поярче люксеоновского одноваттника.
Диод при этом довольствуется скромными 0.3A. Напряжение на диоде 2.8В. КПД ~80%
Добавлено позже (01/11/2008 01:04):
Мозгом китайской поделки оказался микроконтроллер EM78P108S китайской фирмы Elan Microelectronics Corporation с которого по чудесному стечению обстоятельств не была спилена маркировка. Сердцем ШИМ регулировки вероятно является что-то похожее на ZXLD1101. Управляет током P-канальный мосфет 9435 после которого забыли припаять выходной конденсатор (место на плате под него есть). Проблема питания МК решена просто - делитель из двух резисторов 220 Ом, стабилитрон, защитный диод. МК выдаёт только сигнал DIM для PWM-контроллера. PWM-контроллер управляет P-канальным мосфетом, обратный ток идёт через шоттки. Ток замеряется на трёх параллельно соединённых резисторах 0.15 Ом. Затем собран хитрый делитель чтобы подогнать полученое напряжение под PWM-контроллер, который, вероятно, не был расчитан на использование на таких токах.
