Loewa, годнота )
тем, что вел я собрал начерно и кольца поставил все, что в доме нашлись, со всех велов поснимал.
Чтобы лишнего от вилки не отпилить, покататься и все проверить. А то были тут прецеденты!!
Но народу все эти чейнлайны, как оказалось, мало интересны, зато 10 страниц флуда про вынос получилось
Я по этой же причине на вортексе 20 мм кольцо под вынос засунул на всякий случай перед тем, как шток отпилят. Больше для капроновых штоков не очень рекомендуют. Хотя в любом случае, лучше соответствующий райзер, чем кольца, о чем все и раздували
Да не, на самом деле лично я убедился, что ЧЛ в минус полностью работоспособно вплоть до 68 и, например, успокоился. Зазора до покрыхи мне точно хватит.
на фэте 20мм, на недоэфте 25мм под выносом колечек.
на шоссе наверно 30мм - все вилки карбон, штоки карбон.
теоретически можно убрать, но мне будет жутко не удобно на каждом байке танцовщицей ехать.
проблем нет. и сверху по 5мм, над выносом) до крышечки
---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:58 ----------
я бы категорически не советовал оставлять где либо фэт, тем более капрон.
замок не спасет.
колеса снимаются, навеска снимается
Так-то нормальная для фэта посадка, особенно, если еще седло на 1 см ниже нормы. Сильно низко на фэте реально не очень удобно, учитывай в т.ч. фактор зимы, постоянно смотреть в белый и бликующий снег не очень круто. Да и танцевать удобнее, когда руль повыше. А вот с длиной рубашек и гидрачей, ты, все же, пожадничал.
Седло чуть подниму, прикатаю, поглядим. Может и оставлю как есть.
---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:15 ----------
Все норм. Гидры задней еще просто нет, а рубашка в экстренном случае вытянется от переклюка - она сплошная и сзади небольшой запас есть (кстати, это даже на фото видно).
horses for courses, имхо
Судя по фото, когда стоит вынос нулевой и руль флэт, а хочется ещё опустить, то либо рама мала, либо используется не по назначению. Да и в плоской Москве особо не прочувствуешь плюсы коротких выносов (на трейлах он бы что-то дал, а тут только мешает). Тем более, если опустить его в -20 и вообще непонятно что получить. Но это имхо, конечно. Я лично катался и на коротких, и также пытался компенсировать опусканием, и в итоге понял что с ними и не покрутишь толком, и трейлы не поездишь. И мне лично непонятно, когда с трейловой гео, выносом 60 и рулём 750+ человек пытается усесться в крутильную посадку. Но может я чего-то не понимаю. В итоге, конечно, главное чтоб владельцу удобно было, я просто высказал своё "фи"
