Все о вилках Magura - Страница 333
Страница 333 из 350 ПерваяПервая ... 33133233283303323328331332333334335338343 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,321 по 3,330 из 3496
Тема: Все о вилках Magura
  1. #3321
    В magura durin 12 , в демпфер заливать любое масло с маркировкой 2,5-5w?
    Еще вопрос по сальникам. Под ними не обнаружилось поролоновых колец. Они там должны быть или хитрые магуроделы тем самым обещают идеальное скольжение ног при условии частой смазки башей?
  2. #3322
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    в стокепоролона нет
    про маслло в принципе да
  3. #3323
    И как отсутствие поролона сказывается на вилке? При более частом обслуживании можно катать или без них совсем мрак?
    Нашлось 10w40, моторка как я понимаю.
  4. #3324
    KapangaLLl,
    Изначально вилка рассчитана для использования консистентной смазки в штанах, из-за этого поролонок нету.
    Также родные сальники не лучшего качества, для использования в штанах масла рекомендую их заменить, они стандартного размера 32x42x7, подойдут от 32мм RockShox или SKF.
    Nothing is True, Everything is Permitted.
  5. #3325
    Сальники стоят рокшоковские. В ноги масло лить не собираюсь,есть консистентная смазка. Хочу масло в дэмпфере поменять ,а под рукой только вышеуказанное.
  6. #3326
    KapangaLLl,
    Лучше вместо консистента налейте масла 10W40. В демпфер нужно только гидравлическое масло, например LHM Plus.
  7. #3327
    Веломаньяк Аватар для Enlyl
    Дружок, Орленок, Десна
    Москва, Чертановская; МО Дровнино; См.Обл. Вязьма
    Цитата Сообщение от StalkerAnarhist Посмотреть сообщение
    KapangaLLl,
    И что, без поролонок будет норм?
  8. #3328
    Вполне, в некоторых вилках вообще вместо поролонок стоят сальники.
  9. #3329
    в магуру как и рокшокс самое лучше решение это 2 сальника
    внутрений - 32\42\4мм
  10. #3330
    вопрос к знатокам: чем можно заменить сальники вилки DURIN X100? Имею в виду от вилок других брендов что-то подходит? Идеально, если кто-нибудь ткнет меня носом в ссылочку на bike-components или аналогичный магазин.
  1. magura Thor
    от matras69 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2021, 17:37
  2. Изучаю спрос на Magura Wotan
    от max_zorro в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 23:08
  3. FS: вилка Magura Thor 100-140мм
    от joshua в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 17:56
  4. Reign X0 + Magura Wotan (статика и "ин экшн")
    от GAz67_3378 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 01:38
