Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 333
Страница 333 из 363 ПерваяПервая ... 33133233283303323328331332333334335338343 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,321 по 3,330 из 3623
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #3321
    Напомните, коллеги, где толковая мастерская есть (помимо Велобига) по планетаркам или мастер.
  3. #3322
    Цитата Сообщение от Dimonvelo Посмотреть сообщение
    помимо Велобига
    Veloline, Becycle, Bromptonlab
    Кто-то на Соколях в Кишке, но не уверен, т.к. сам не пользовался.
  4. #3323
    В Соколях ходил по планетаркам к Антону из Зенита. Нужно зайти в магаз и спросить. где веломастер. Это тип их внутреняя матерская, но они берут и со стороны клиентов. Правда иногда там завалы. тогда отказывают. Антон делает в т.ч. переборку втулки, но я крайний раз делал с закладкой ликви молли в бисайкле, т.к. он в тот раз был занят
  5. #3324
    они же типа вечные?..не?
  6. #3325
    Таки НЕ (для маньяков).Смазку однако надо менять с родной на всесезонку ликвимолле.
  7. #3326
    Цитата Сообщение от coilamo Посмотреть сообщение
    Как только доберусь до вела, сделаю это. Спасибо за ответы. Была как раз надежда, что раму можно будет погнуть.. но вон как получает
    ---------- Добавлено 10.06.2018 в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение 06.06.2018 было в 14:46 ----------
    Померил - 110мм
    Около $ 23.10 https://item.taobao.com/item.htm?spm...55&ns=1#detail
  8. #3327
    Пришла sram i-3 о.л.д. никакие не 120 мм, а все 135 мм, еле впихнулась в раму с о.л.д. 130 мм, что не есть хорошо.. А так как сажать буду на ремень агребу ещё и лютого колхозинга по полной программе. Звезда в комплекте 14Т. (!!!Sorry, звезда 16Т!!)
    Последний раз редактировалось alexpx; 26.06.2018 в 18:14.
  9. #3328
    Курю форумы... Аватар для Merqury
    в городе приметен, в лесу незаметен (Nirve Kilroy на Nexus-7)
    Самара, РФ
    Под диск же вроде большинство планетарок на 135 мм, не?
    Лайтовый комьютинг на круизере? Спроси меня как!
  10. #3329
    На странице товара было написано : 3 скорости srram Twist Shift внутренний гелевый дисковый тормоз городской велосипедный хаб
    Ширина ступицы: 120 мм; 28 отверстие*
    https://ru.aliexpress.com/item/3-spe...b/32866039333.
  11. #3330
    МО, Балашиха
    Вложение 498952
    Я в общем подозревал, что там не 120, но решил, что с китайцев можно ожидать любой закидон...
    13-ю можешь померить? Влезет или нет?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
