Самодельщики, ау! - Страница 330
Страница 330 из 585 ПерваяПервая ... 30130230280300320325328329330331332335340360380430530 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,291 по 3,300 из 5845
Тема: Самодельщики, ау!
  1. #3291
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    С одноразового пенопластового пуансона отклеенную корку можно и не снимать вовсе - пенопласт растворяется в ноль ацетоном. Т.о. на пенопласте можно отклеить корку какой угодно сложной цельной формы.
    А так..достаточно обмотать пенопласт тонкой пищевой п.э.пленкой, или подобной строительной.
  2. #3292
    Я понял только последнее предложение, расшифруйте остальное пожалуйста. Вы предлагаете ацетоном растворить объем пенопласта 5 литров?
  3. #3293
    black
    MOS ювао
    одна капля ацетона разъедает пенопласт приличного объема. мб 1:10.
  4. #3294
    Извини, я не понимаю что ты пишешь и предлагаешь.
  5. #3295
    Да что непонятно?
    Для объёма пенопласта в 5 литров нужно 0,5 л. ацетона.
    Все действия лучше проводить на свежем воздухе вдали от огня.
  6. #3296
    black
    MOS ювао
    непонятно...
    1) предварительно подумав о способе открывания футляра, местах для петель и застежки, сделать макет из пенопласта, это быстро и не пыльно.
    2) допустим,
    а) макет сложной формы с негативным рельеформ - впадинами:
    - есть выемки под петли, закрывание по контуру с перехлестом,. тогда пенопласт можно затереть самой густой мастикой или парафином. (хоть обувным кремом). или обмотать пленкой частично, а сложные места обработать мастикой/парафином.
    б) макет простой формы :: форма выпуклая, петли накладные. половинки футляра сходятся встык, под П-резинку.
    - обмотать макет пищевой пленкой целиком и клеить на ней.
    3) отклеить корку футляра. целиком или по половине - решается на стадии макета. Вакуум/шмакуум или просто обмотать опять же, пищевой пленкой и скотчем поверх для прижима - решается после первых тренировок. ))
    4) после отверждения пенопласт выкрошить, остатки растворить ацетоном.
    Поверхность нормальную ты делать умрешь, да для походной темы это и не нужно вовсе, поэтому задуть футляр дизайнерски или целиком антивандальной антигравийкой из баллона.
    - карбония видно не будет, зато это быстро и практично.
    успехов!
  7. #3297
    Ну по этим вопросам у меня ясность есть уже.
    Остался вопрос с торцами, как их обычно ровняют или декорируют или ткань там подворачивается как-то?
    ---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:05 ----------
    Зашел в магазин.
    Ткань 300гр кусками по 0.5 м продают за 160 руб.
    Есть на 150 гр ткань. Есть стекломат 300 гр или как его, по виду как ткань но мелкие волокна вразброс, тоже около 160 руб.
    Полиэфирная смола от 660 руб за 1 кг. Три вида разных производителей но все емкости по 1 кг.
    Для смолы отвердитель нужен вроде? Или она готовая уже?
    Мне естественно надо брать ткань, смола нормально по цене? 1 кг думаю хватит.
  8. #3298
    Для смолы нужен отвердитель. Примерно рассчитывать
    Вес тряпки=вес смолы + 10-20%
    знак равенства это при негативной форме с вакуумным прессованием. там все капли смолы выцедят.
    еще раз повторю - готовить смолу (смешивать с отвердителем) лучше порциями, строго соблюдая пропорции.
    Ткань тоже не надо стремиться покрывать одни/двумя большим куском.
    Лучше нарезать полосами (например по 10-20 см) и укладывать их с перехлестом, потом следующий слой поперек.
    Можно сначала выклеить нижнюю часть, когда смола встанет - аккуратно извлечь болванку, отрезать край болгаркой (В МАСКЕ!!!) (конечно, не надо выклеивать чотко по линии, лучше сделать припуск, после отрезать ровно)
    Прошлифовать нижнюю часть, хотя бы пояс по ватрлинии.
    Вкладываете обратно болванку, обматываете стрейчем и оклеиваете тканью верх, но с небольшим перехлестом через край нижней части.
    Так получится хорошее плотное сопряжение верха и низа.
    Потом изнутри по ватерлинии в верхней части наклете резиновый уплотнитель самоклейку ))))
    полиэфирку лучше не брать - воняетъ.
    Стекломат пойдет.
  9. #3299
    black
    MOS ювао
    проблемы с поиском профильной информаци...
    безумство и отвага.
  10. #3300
    безумство и отвага.
    Проблем нет с поиском, по ссылке форум читал, но там авиамоделисты, они пенопласт вобще не достают из формы.
    А в чем сложность была для вас написать: край ровнять болгаркой, потом резинку наклеить (кстати не встречал резинок П образных с магазинах пока).
    Вот вы говорите внахлест ложить куски ткани, но ведь в этом месте толщина слоя будет больше и следующий слой этот бугор не выправит. При двух слоях получатся участки где будет Три слоя.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 08:17
