про то что седло надо поставить ровно и отрегулировать относительно каретки - согласен с предыдущими ораторами
ситуация в целом понятная в принципе
мне ситуация непонятна вот чем.
штырь - со смещением.
седло - тоже сдвинуто.
а клиент сидит спереди.
И при этом:
рама - визуально не короткая.
у меня, к примеру, хоть это и абстрактный пример, от колена до рулевой ладошка встает. а здесь явно больше.
при этом, в первые года был штырь со смещением - все время казалось, что неуютно, коротко.
как я сейчас это понимаю - банально было мало сил, сзади ломить (даже без кардана) сподручней.
сейчас и давно уже штыри без смещения, и ок.
это все в пределах одной рамы за много лет.
Тормозилки действительно вплотную к грипсам стоят, если подвину их - тогда и манетки сдвинутся... Надо будет посмотреть...а то сейчас торможу указательным и средним пальцами
---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:08 ----------
Вообщем план на сегодня после работы
перевернуть вынос, поставить горизонтально или чуууууть выше седло, возможно покрутить руль, (отодвинув т.е по сути точку приложения рук, т.к. флет).
Олежка,
Иногда манетки с тормозилками можно поменять местами, т.е. манетки поставить ближе к грипсам.
Но даже если и нельзя, всё-таки тормоза первичнее. Найди некий оптимум, что-бы и тормозами одним пальцем было удобно пользоваться и в то же время не сильно тянул палец до манеток.
---------- Добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:22 ----------
Если рука при этом противоестественно не изгибается, то можно и двумя пальцами.
Но лучше одним...
Рука не изгибается, просто получается действительно вплотную к грипсам, и потому достаю средним пальцем больше, указательный касается ручки только в самом ее начале, соответственно подвинув внутрь - буду доставать и указательным.. попробую сегодня...
На 2-2,5 см. смело двигай внутрь . Крепление заднего катафота переверни.
Еще один упертый, кого ткнули или он в школу не ходил. Я все нормально сложил и сошлось же с калькулятором, но надо сделать вид, что это все бред.
Какой наклон выноса-это градусы в общей картине, какая высота стакана-все равно у большинства руль не ниже 10см от седла, какой флет-это всего 4см в сравнении с райзером. Да и какая разница, когда руль, как я писал выше, не ниже тех самых 10см.
10см дропа в сравнении с 70см вылета дает искажения всего в 10%, и это практически максимальная погрешность. То есть ошибка на 7мм из 70см.
Видимо не вспомнил. С каких пор ошибка рамы на размер-это ужас? И ЕТТ в 640мм с выносом в 30мм при "допустим" правильной посадке сразу выдает ошибку не в один размер, а минимум в 3.
А в моем случае 4-5.
Практика чего?
---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:53 ----------
---------- Добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:58 ----------
Я то же этого не догнал, может он просто сползает по седлу из-за наклона и не замечает этого. так как для него это нормально.
Последний раз редактировалось PARKER; 13.09.2013 в 11:55.
