Jamis Renegade Expat (2016) - Страница 325
Страница 325 из 720 ПерваяПервая ... 25125225275295315320323324325326327330335355375425525625 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,241 по 3,250 из 7193
Тема: Jamis Renegade Expat (2016)
  1. #3241
    Цитата Сообщение от lubsan81 Посмотреть сообщение
    Кстати у Ronin SL правда алюминиевая вилка как написано в описании?
    Вообще, в описании написано, что она хромолевая.
  2. #3242
    разблокирова Аватар для welik
    Удобный велик на планетарке
    Калининград
    Хромолевая у обычного Ронина. А у SL действительно алюминька . И что?
  3. #3243
    Веломаньяк Аватар для lubsan81
    Merida Silex продано, Format 5222
    Бурятия
    Dusty, на сайте author.eu написано FRONT FORK alloy 700C
    Меня зовут Лубсан, живу в Бурятии. Фотки с поездок https://www.instagram.com/lubsan81/
    Список снаряжения
    https://lighterpack.com/r/6i6voa
  4. #3244
    Веломаньяк Аватар для Ballu74
    Jamis Renegade Expat 2018г
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от ZeeK Посмотреть сообщение
    Этого достаточно. У меня 40Т и 11-36 и норм в целом.
    тоже перешел на 1 звезду спереди
  5. #3245
    Ну как что - извращенцы, что. На хромолевую раму люминевую вилку.
    на сайте author.eu
    Каюсь, на сайт производителя поленился зайти, удовольствовался описанием от продавца.
  6. #3246
    Пока ставил 28С покрышку Michelin Pro4 Endurance V2 на Джамис с 23 ободом, проколол 3 камеры и вообще зат..ся. Она с антипроколом, и довольно дубовая, так что не все так просто как с резиной других марок. В процессе придумал рабочую методу, так что решил поделиться, на случай если у кого-то похожие сложности:
    1) Одеваем покру на 1 борт.
    2) Просовываем ниппель в дырку, и укладываем под покрышку _сдутую_ камеру. Сдутая камера плоская, так что никуда не скручивается, и она короче надутой, так что нет никаких складок, которые часто образуются в конце, когда укладываешь слегка надутую.
    3) Слегка надуваем камеру. Утрамбовываем вглубь под покрышку.
    4) Надуваем уже ощутимо - покра в результате бортуется по внутреннему борту, на который уже надета, а к внешнему прижимается (выравнивается).
    5) Сдуваем камеру полностью. Также от нипеля в обе стороны руками забортовываем внешний борт насколько это возможно.
    6) В конце остается обычно около 10-15см, где понадобятся монтажки и возможны проблемы с проколами камеры, в результате ее попадания под монтажки. В случае выполнения предыдущих пунктов, этого не должно происходить. Если с натяжением остался довольно длинный сегмент покры, лучше натягивать постепенно, используя 2 монтажки.
    7) Вставляем первую монтажку, бортуем и оставляем ее торчать вертикально, она не даст покре слезть с обода, пока будем бортовать с другого конца второй монтажкой.
    8) Второй монтажкой бортуем постепенно, переставляя ее по 2см. Сразу в середину лучше не совать. Когда останется небольшой кусок незабортованной покрышки, можно засунуть монтажку в середину и завершить процесс. Важно не просовывать монтажу глубоко под покрышку. Аккуратно просовываем снизу, цепляемся за обод, тянем вверх и слегка на себя. Главное чтобы не закусило камеру в этот момент. Иногда удается забортовать без монтажек вообще. Сначала у меня были пластиковые монтажки, они гнулись и вообще были не очень. Потом купил bike hand, армированные стальной пластиной внутри - они намного лучше.
    Просьба не хейтить в духе - зачем это все, я вот такой молодец и бортую любые покрышки руками за 5 секунд и т.п. Я рад за ваш безупречный скилл! Либо за то что не сталкивались именно с этой дубовой Мишлен на 23 ободе джамиса. В моем случае описанный способ сработал и уже пригодился нескольким людям. Всем Добра!
    Последний раз редактировалось Reygan84; 15.08.2018 в 17:02.
  7. #3247
    Jamis Renegade Expat'16, Shulz MF, Lentus
    Волгоград
    Иногда еще помогает пройтись силиконовой губкой по краю обода на который придется монтажками тулить. Ну и как можно сильнее сжать покрышку с противоположенной стороны от не забортированного участка чтоб покра встала по центру где обычно выемка. 28 4сезона тоже с трудом одевал.
  8. #3248
    Декатлоновские монтажки неплохи, прочные и имеют ступеньку-упор, которым можно зацепить борт покры при бортовке последнего участка.
  9. #3249
    а не проще вставить камеру нужной ширины?
  10. #3250
    Цитата Сообщение от Leslo Посмотреть сообщение
    мне в теме посадки сказали что норм 56 на 183, посоветовали седло даже назад подвинуть и руль опустить. И знаете что? Это помогло) так что с размером не все так категорично в сторону меньшего
    А какой у тебя инсим? Я тоже сейчас настраиваю 56 раму под свои 182 но пока только локти не комфортно себя чувствуют, руль тоже опускал седла менял и вперед назад двигал
  1. Jamis renegade expat или Corratec c cross mech disk
    от bobson2000 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 02:48
  2. Багажник для Jamis renegade expat
    от LeonidLeonid в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 21:03
  3. Куплю Jamis Renegade Expat 56-58 или иной гревел-туринг
    от Edu4rd в разделе Шоссе
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 12:36
  4. Продам Jamis Renegade Expat 58 размер (рама с дефектом)
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 21:11
