Замена вилки (Вопрос - ответ) - Страница 32
Страница 32 из 65 ПерваяПервая ... 222273031323334374262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 642
Тема: Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Question Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Тема предназначена для кратких вопросов и ответов на тему смены, выбора вилки. Здесь что-то вроде чата - подойдет или нет, стоит брать или нет, где найти и т.п.
    Если Вы хотите точно сформулировать свой вопрос про выбор вилки и получить развернутый ответ от других форумчан, сделайте это в отдельной теме. Подробно опишите требования к новой вилке, такие как бюджет, стиль и условия катания, название рамы велосипеда, и пр. Расскажите, чем Вас не устраивает старая вилка. Название темы должно отличаться от "Выбор вилки", "Помогите выбрать", "Вилка для кросс-кантри". По возможности старайтесь, чтобы Ваш вопрос был бы полезен другим веломаньякам.
    Модератор
    У меня Jamis Cross Country SX 2002 года.
    Всё это время катал на родной вилке InSync 266 с ходом (по каталогу) 65 мм.
    Поскольку появились какие-то непонятные звуки в ней (пощелкивание и иногда удар при дергании руля на себя перед ямкой), решил, что пора менять.
    Поскольку денег тратить много неохота, выбрал вот эту: Вилка Manitou 05 Axel Super
    Подробности о вилке ЗДЕСЬ.
    но поскольку ход у вилки 70-100 мм - это заметно изменяет геометрию вела. Как мне сказали: "заваливает стакан". :blink:
    Теперь вопросы:
    - собсно, хорош ли выбор в принципе?
    - насколько критично изменение геометрии вела?
    - как это можно компенсировать (убрать кольца например)?
    - или может стОит посмотреть сливаемые народом вилки на форумах?
    - а может просто разобрать свою и посмотреть, что там щелкает?
    - насколько сложна операция замены вилки? ( в детстве велики разбирал-собирал, машину чиню, а вот велики прям напрягают что-то)
    :huh: в понятиях я не спец (сорри), так что сокращенные названия, сленг, если будете отвечать - вряд-ли пойму, буду просить расшифровки
    Катаю теперь прилично много и часто, и по асфальту и по лесным дорожкам носиться люблю. Если позволяет мое умение - иногда прыгаю. Легковесный я - примерно 65 кг.
    Ваши советы, господа!
    зы админам: поиском искал, темы читал, похожей не нашел B)
    Последний раз редактировалось Gregg; 24.02.2011 в 15:13.
    Ничто нас в жизни не может вышибить из седла... (с) К. Симонов
  2. #311
    Меня не устраивает работа Фокса Таласа 2008 года. Какято она жёсткая слишком и плохо мелочь отрабатывает. Есть вариант попробывать РШ Ревелатион РЛТ 2011 года. Может кто-то пользуется данной вилкой или более ранних годов? Как она в работе? Может кто-то в идеале сравнивал их?
  3. #312
    Да мне просто странно что недешевые, в общем-то, вилки Рокшокс и Маниту надо перебрать при покупке.
  4. #313
    Цитата Сообщение от ipdmitry Посмотреть сообщение
    Это так и есть?
    это так и есть для всех рабочих вилок.
  5. #314
    Все таки еще раз повторю вопрос Manitou Minute это единственная вилка которую стоит ставить на Avalanche для катания а-ля кросс-кантри, при моем весе 90-95 кг. в данном ценовом сегменте?
    Последний раз редактировалось ipdmitry; 07.04.2011 в 01:57.
  6. #315
    Сибирь
    ipdmitry, из новых вилок до 400 баксов либо минута (воздух) либо дрейк (пружинный)
  7. #316
    Люминарий Аватар для AlexxT
    Серебристо-черный с двумя рессорами
    МО г. Одинцово
    Цитата Сообщение от Data_Link Посмотреть сообщение
    Apxu, любая воздушка
    Какая категоричность!
    На самом деле все, кто отвечают в данной теме (да и в этом разделе) обладают гораздо большим весом, чем 45 кг.
    И "тестеры" под этот вес либо подростки, либо девушки, которые в принципе не понимают как должна работать вилка.
    Кроме жесткости вилки (давления воздуха), там еще и демпфер есть. И при маленьких давлениях вся эта конструкция работает не всегда так-же, как при больших.
    из опыта вилки МЗ АМ4 и МЗ МХ комп ЕТА под 50 кг ездуном работают лучше, чем РШ Рекон рейс (с его соло эйр)
    Под моими почти 70 кг я радикальной разницы не наблюдаю (хотя и работают вилки немного по разному).
    Первые 2 вилки - пружинные с воздушной подкачкой (под 40-45 кг можно не качать вообще).
    Так что - не все воздушки одинаковы...
    Анонсы покатушек и отчеты
  8. #317
    То есть только Маниту? Меня несколько настораживает что представительства Маниту, вроде, если что, у нас нет. А РокШок вроде как Веломир официально сюда возит со всеми вытекающими. Или это не имеет никакого значения?
  9. #318
    Цитата Сообщение от AlexxT Посмотреть сообщение
    Кроме жесткости вилки (давления воздуха), там еще и демпфер есть.И при маленьких давлениях вся эта конструкция работает не всегда так-же, как при больших.
    AlexxT, а какая зависимость для вилок с демпферами изолированными и отделёнными от воздушной пружины?
  10. #319
    МО г. Одинцово
    а какая зависимость
    а я откуда знаю?
    Тут есть студенты и выпускники Бауманки, например. Пусть красивых графиков наделают
    Я всего лишь ответил на категоричный ответ - любая воздушка.
    Не всякий легкий райдер имеет возможность попробовать много вилок (с настройкой на свой вес).
    Первая - как правило стоковое УГ, вторая - кто-то посоветовал (например здесь).
    И любая воздушка для него будет лучше стокового УГ (он же не знает, как нормальные вилки должны работать)
    Для чисто воздушек (в которых нет стальных пружин) кроме максимального давления есть еще и минимальное. И для РШ Рекон оно примерно соответствует весу 50 кг. Делаем выводы.
  11. #320
    Веломаньяк Аватар для Mik-Mik
    GT Zaskar 26"
    Москва, СВАО (Свиблово)
    [FONT=Tahoma]Подскажите, что лучше взять[/FONT]
    [FONT=Tahoma]В основном катание (не вдумчивое) по асфальту разного качества [/FONT]
    [FONT=Tahoma]Бывают вылазки в лес, просто передвижение, без экстрима.[/FONT]
    [FONT=Tahoma]Мой [/FONT][FONT=Tahoma]вес[/FONT][FONT=Tahoma] 88-93[/FONT][FONT=Tahoma]кг[/FONT][FONT=Tahoma], [/FONT][FONT=Tahoma]байк[/FONT][FONT=Tahoma] stels 870[/FONT]
    [FONT=Tahoma]http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=54624[/FONT]
    [FONT=Tahoma]Rock Shox Tora TK Forks - Coil PopLoc 2011 $215.44[/FONT]
    [FONT=Tahoma]http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=54600[/FONT]
    [FONT=Tahoma]Rock Shox Recon Silver TK Forks - Coil 2011 $236.97[/FONT]
    [FONT=Tahoma]http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=54601[/FONT]
    [FONT=Tahoma]Rock Shox Recon Silver TK Forks - Solo Air 2011 285$[/FONT]
    Последний раз редактировалось Mik-Mik; 10.04.2011 в 12:27.
