Складная самоделка. - Страница 32
Страница 32 из 35 ПерваяПервая ... 222273031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 341
Тема: Складная самоделка.
  1. #311
    Уважаемый СергНик !
    Колеса на веле на 20",Первоначально трейл был 60мм.,естественно это приблизительное значение,т.к измерения производились с помощью отвеса и линейки.(такая величина трейла планировалась с целью устранить избыточную вертлявость малоколесников).
    Вот пара изображений на Вашу тему:
  2. #312
    Цитата Сообщение от jrii Посмотреть сообщение
    Уважаемый СергНик !
    Вложение 667799 Вложение 667800
    Вы употребляете слово «трейл», что вы имеете в виду? Значения английского слова trail я знаю, но какой русский термин вы им обозначаете?
  3. #313
    jrii, хороший велосипед на втором фото. Колёса маловаты не 20" наверно, "звездень" шикарна зубов наверно более 80, тормоза мои любимые, седёлка брукс очень массивно смотрится здесь и вынос коротковат. (Удлинение выноса - делает управление более точным и менее чувствительным.)
    Я то же занимаюсь устранением вертлявости велосипеда. Я писал о полученном дисбалансе на спуске. Изготовил инструмент (фото было раньше) для замера трейла, искал причину. Оказался около 70 мм. Точно мм определять не стал и так видно, что очень много. Боковая сила, источник моих бед, зависит от габаритов шины, сцепления с дорогой и трейла. Пошел по пути уменьшения трейла. Вилка была без вылета. Перья изогнул в тисках, сделал вылет в районе 20-25 мм. Точно не замерял, думаю это предварительный шаг. Стало на удивление много лучше. Поиск продолжается.
  4. #314
    Уважаемый kURBAN !
    Русское значение слова трейл можно выразить следующими словами: 1.вылет вилки 2.смещение оси переднего колеса.
    Значение трейла влияет на управляемость вела.При увеличении значения улучшается курсовая устойчивость и ухудшается маневреннось вела,при уменьшении ухудшается курсовая устойчивость и улучшается маневренность.
    Для велов величина трейла находится в пределах 40-65мм.,в зависимости от назначения вела.
    Уважаемый СергНик !
    Вы пошли правильным путем,дело в том,что при расчете трейла надо учитывать диаметр колеса,для малоколесников значение трейла должно быть меньше.
    Обратите внимание на значение трейла на первом фото.
  5. #315
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось СергНик; 13.12.2021 в 07:52.
  6. #316
    kURBAN, на первой картинке все параметры на англ.
    Второе загрузилось по ошибке, удалить не смог.
    Я употребляю слово трейл только потому что оно короче. На велосипедном техническом по русски это звучит " плечо продольной устойчивости".
    Юрий не точно обозначил значение слова трейл.
  7. #317
    В процессе эксплуатации поставил на вел другой руль другой формы.Он показался мне удобнее прежнего:
    Сделал себе станок для правки колес,который позволяет работать с колесами от 16 до 28 дюймов. За основу взят станок конструкции VeloFixera,но для удобства сделаны две штанги,одна для правки колес без покрышки,а вторая универсальная:
  8. #318
    У этого станка нет центровки.
  9. #319
    г. Нижний Новгород
    Только тсссс... никому
    этой самой центровки вообще ни у кого нет
    разве что у старинного парктула, что литой из чугуна и точёный шлифованый - загляденье, прям как станок для металлобработки из середины 20-го века
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 20.02.2023 в 19:00.
  10. #320
    Только тсссс...
    Ахахахаха как смишно!
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 20.02.2023 в 21:33.
  1. Продам Складная парочка с плюшками
    от Ийон Тихий в разделе Велосипеды
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 12:57
  2. Складная рама или велик?
    от Metallboy в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 20:24
  3. Складная философия
    от RUS 32 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 23:30
  4. очередная китайская самоделка
    от aphlux в разделе Электроника
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 18.12.2010, 23:39
  5. "Химера" - самоделка мощной велофары.
    от W--W в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 11:49
